28/05/2008 #1
Transistor para Amplificador de 20w?
Hola me llamo Eduardo...
En interne me encontre con un amplificador tipo AB muy sencillo, el cual daba una potencia como de 0.2Watts a su salida, le modifique los valores de Vcc, Vee y las resistencias y con calculoes logre que de 20watts de salida, el problema es que el transistor que estoy por usar es el TIP40 ó TIP141 ó TIP142 (NPN) y un TIP45 ó TIP146 ó TIP147 (PNP)... y solo soportan un voltaje de base de 5v y en los calculos necesito 10v en la base...
Que transistor puedo usar que me soporte este voltaje en la base?
Aqui estan los calculos con el dibujo del circuito...
Gracias!
29/05/2008 #2
Avatar de Elvis!
De la linea Tip ningun transistor soporta 10v en base..
Vas tener que utilizar otro tipo...cual no sabria decirte en este momento..
Despues averiguo y te aviso si no lo hace alguien antes
Un saludo!
31/05/2008 #3
Si no es un TIP que otro puedo usar?
He visto unos transistores muy robustos que son mas o menos como la imagen que puse...
Uno de esos servira? me pueden decir el numero del transistor ese =)
Gracias...!
Tipo de Archivo: jpg transistor_830.jpg (4,5 KB (Kilobytes), 448 visitas)
01/06/2008 #4
Mirar si te valen estos
PNP MJ2955
NPN 2N3055
