25/07/2010 #1
transistor bc549c por bc109c
hola tengo un problema y es que quiero hacer un temporizador con un 555 pero para ello necisito un transistor bc109c, pero cuando hago el pedido en el e-mail que me mandan con el presupuesto, pone que me ofrecen un bc459c en vez del bc109c, los dos son NPN pero no se si funcionara el cambio.
¿Alguien sabe si funcionaria?
gracias
25/07/2010 #2
Respuesta: transistor bc549c por bc109c
Hola kikekike
Busca las hojas de datos en el siguiente enlace y tu podrás decir si funcionaría el cambio
http://www.alldatasheet.com/
En el renglón Part Name Escribe el numero de transistor; abajo aparecerán iconos de PDF los cuales podrás abrir para mirar las hojas de datos de tus transistores.
a sus ordenes
25/07/2010 #3
hola MrCarlos y mirado las hojas de datos como puedo saber si es compatible, donde pone si son compatibles.
25/07/2010 #4
Hola kikekike
No, no es que diga en las hojas de datos si son o no compatibles.
Tú debes analizar las hojas de ambos y decidir si lo son o no.
Fíjate en principalmente la polaridad de ellos, NPN o PNP, Tipo de paquete por si no cabe el substituto en el lugar donde estaba el original; y en los parámetros Ic, Vce(ON), Vcbo, Vceo, hFE.
a sus ordenes
26/07/2010 #5
muchisimas gracias McCarlos
perdon por mi ignorancia
