31/10/2009 #1
transistor, calcular la linea de carga.
Me han planteado la resolucion de un circuito con un transistor en el que me piden el valor de R1 y R2 para que este en el punto medio de la linea de carga, pero nose calcular eso de la linea de carga, haber si alguien me puede ayudar
31/10/2009 #2
Respuesta: Ayuda con circuito de un transistor
Las graficas de entrada y salida las debes encontrar en libros que hablen de los BJT, o probablemente las tengas en tus apuntes.
El punto medio de la recta de carga lo puedes conseguir haciendo Vce=Vcc/2 y Ic=Ic_sat/2, pero esa corriente tendrias que calcularla, si haces eso sabras que la tension en Rc sera mas o menos 10 veces mayor que la tension en Re, y te digo mas o menos porque aqui no puedes hacer la aproximacion de que Ic aprox=Ie porque beta no es muy grande, y tambien sabes que Ic=alfa*Ie. Probablemente puedas intentar calculando el equivalente de Thevenin en la base del transistor pero debido a que uno de los datos esa una corriente que pasa por una de esas resistencias se pueda complicar el ejercicio.
Intenta y postea a lo que llegues.
31/10/2009 #3
Avatar de Christian B
No se entiende cuál es la corriente de 1,5mA ( si la que circula por el puente o la que debe circular en reposo por la Rc.
Si fuera la corriente de colector, podés sacar la que debe circular por BE para que sobre Rc caigan 6V. Esta corriente es 50 veces más chica que Ic:
1.5mA/ 50= 30uA.
La corriente del divisor debe ser 10 veces la Ib para que sea estable:
Ir= 0,3mA.
Ahora, por Re van a circular Ic + Ib=1.53mA
Entonces podés calcular la tensión en Re=1.53mA*100 ohm=0.153V
Como tenés la tensión el la juntura B E, podés calcular la tensión en R2=0.153V+0.5V=0.653V
Ya podés calcular R2=0.653V/0.3mA=2176 ohm= 2.2K
Y ahora R1=(12V-0.653V)/0.33mA=34384 ohm= 33K.
Si lo leés bien y lo escribís dibujando cómo se solapanlas corrientes, lo vas a entender bien.
Respuesta: transistor, calcular la linea de carga.
Se ve un poco confuso pero yo creo que es la corriente que pasa por R2,
Pero hay algo que no veo en tu resolucion Christian la mitad de la recta de carga es Vce= 6V entonces la suma de las tensiones de las dos resistencias debe ser igual a 6V para que sean 12V, pero si con esa corriente de colector calculamos esa tension para Rc=1k entonces da 1,5V y 1,5V+ 0,153V= 1,653V y esta lejos de lo que deberia dar. Entonces la tension Vce seria muy alta y no estaria en la recta de carga. por eso debe ser la corriente que pasa por R2.
Un saludo.
31/10/2009 #5
Tenés razón, no me di cuenta que Rc tenía valor.
Robertrap, la corriente de colector que hay que utilizar para empezar a calcular todo ( casi de la misma manera) son 6mA.
Gracias Karcas.
01/11/2009 #6
La intensidad de 1'5 mA es la que pasa por la resistencia R2. Gracias a todos por responder, la verdad es que el ejercicio este me tiene comido el coco ya que estoy empezando en electronica. Lo planteare como me habeis dicho haber que pasa
Sabiendo que Ic= 6mA, no entiendo esto:
Ir= 0,3mA
¿que es Ir y pk tiene que ser 10 veces mayor?
Otra pregunta que queria hacer es si se puede agrupar R1 y R2 que estan en paralelo y tomarla como una resistencia Rb por la que pasa una tension Vb=(R2*Vcc)/(R1+R2) y por la que circula una Ib hacia Vbe o es mejor dejar el circuito como en la imagen
Tipo de Archivo: jpg 2.JPG (10,4 KB (Kilobytes), 16 visitas)
01/11/2009 #7
Avatar de Eduardo
Los pasos para resolver ese ejercicio son:
- Determinacion de la corriente de colector.
Como hay una resistencia en el emisor, la corriente maxima de colector sera cuando satura el transistor Icmax = (12-Vsat)/(1k+0.1) = 10.9mA ( @ Vsat=0 )
En este tipo de ejercicios siempre se hacen algunas simplificaciones, que dependen hasta donde quiera hilar fino el profesor.
Por ejemplo, puede despreciarse la tension de saturacion por ser de 0.1-0.2V (tampoco la dieron como dato) y hasta "podria" redondearse la resistencia a 1k ya que es un 10% de diferencia con la real, pero mejor manejarse con 1.1k
Como te piden polarizar a la mitad de la resistencia de carga --> Ic debe ser la mitad de la corriente maxima --> Ic = Icmax/2 = 5.45mA
- Sacas la corriente de base --> Ib = Ic/50 = 0.11mA
y la corriente de emisor Ie = Ic + Ib = 5.56mA
Nuevamente, segun lo fino que se haga el calculo, se asume Ie = Ic porque el error que introduce es del ~ 2% . Pero aca dejemoslo en Ie = 5.56mA :-)
- Calculas la tension en la base --> Vb = Ve + Vbe = 0.1*5.56 + 0.5 = 1.06V
- Generalmente con estos valores (Vb e Ib) tenes que dimensionar el divisor de tension, donde por estabilidad se elige que circule una corriente bastante mayor que la que se deriva por base.
Un criterio practico es apuntar a una corriente ~ 10 veces superior aunque puede variar bastante segun haya otros requerimientos (como impedancia de entrada).
--> De cualquier manera ese criterio no lo necesitas porque te dieron como dato que la corriente por R2 es 1.5mA
Luego:
R2 =
Vb/1.5 = 1.06/1.5 = 0.7k = 700 ohms ( se usa el valor comercial de 680ohms o se agrega un preset)
y
R1 =
(12-Vb)/(1.5+Ib) = (12-1.06)/(1.5+0.11) = 6.8k
01/11/2009 #8
Para que caigan 6V en Rc tenés que tener una Corriente de colector ( Ic) de:
6V/1000 ohm= 6mA
Para tener una Ic de 6mA en un transistor de 50 de beta de ganancia, la corriente de base Ib debe ser 50 veces menor a Ic:
0.006mA/50= 120uA ( microamper)
Sabiendo ésto, podés calcular la caida de tensión que vas a tener en Re ( resistencia de emisor):
(Ic+Ib)*100 ohm=0.612 V
Ahora, si sabés la caida de tensión en Re y sabés la tensión que caen en la juntura B-E ( 0.5 V); podés calcular la tensión que debe tener R2:
V R2= 0.612V+0.5V= 1.112V
Sabés la coriente de polarización de R1 yR2 entonces calculás R2:
R2=1.112V/1.5mA=741 ohm
Y ahora R1 (tené en cuenta que por R1 circula la corriente de polarización de 1,5mA y la corriente que entra en la base del transistor 120uA):
R1=(12V-1.112V)/(120uA+1500uA)=6720 ohm
Tipo de Archivo: gif Polarización.gif (6,6 KB (Kilobytes), 22 visitas)
02/11/2009 #9
Gracias a los dos por contestar, me habeis sido de mucho ayuda . Estoy en deuda con ustedes
