23/01/2008 #1
Transistor llave
Hola, necesito hacer un circuito que me permita tener 12v a la salida como un pulso 1 y cuando bajde de 12v sea 0. Lo que habia pensado era implementar un transistor como llave pero no doy con la configuracion exacta. Les agradeceria cualquier sugerencia, desde ya muchas gracias.
23/01/2008 #2
cuando sea menor que 12v? si es así podrías usar algun amplificador operacional (741) con la configuración de comparador... te soy sincero no he utilizado mucho este CI pero leí algo sobre eso y sé que te podría servir...
saludos y espero haberte ayudado un poco
23/01/2008 #3
Una idea
Tipo de Archivo: jpg transistor_12v_382.jpg (10,9 KB (Kilobytes), 758 visitas)
23/01/2008 #4
Muchas gracias por sus aportes, voy a ver cual me conviene mas y a impementarlo. Si alguien mas quiere hacer alguna otra sugerencia es bienvenida.
Salu2
23/01/2008 #5
No lo entiendo, la entrada son pulsos 1 ó 0 ? la salida son 12V ó 0v? o al revés, en como lo has explicado no lo veo claro.
basanta79 dijo:
por lo que entendí es que... cuando sean 12v su salida sea un 1 y cuando sea menor que 12 sea un 0...
23/01/2008 #7
Es exactamente como lo explica LokoMX, cuando la entrada tiene 12v la salida debe ser un 1 y cuando la entrada tiene menos de 12v la salida tiene que ser un 0.
23/01/2008 #8
Avatar de anthony123
Creo que seria mejor que emplearas un opam como comparador: con esto puedes regular la tension que quieras con un potenciometro!
23/01/2008 #9
anthony123 dijo:
totalmente deacuerdo.
