23/09/2009 #21
Avatar de Tacatomon
Respuesta: Como saber tipo de mosfet
Gubirson dijo: Ver Mensaje
hola a todos vaya que si esta interesante el tema de los mosfet.
bueno yo soy nuevo en el foro y quiciera que me ayuden con el siguiente caso tengo un monitor algo viejo mara gateway de 17" me lo regalaron por q no lo pudieron reparar y note q trabaja con varios mosfet y tengo la duda cuando saber cuando es un N chanel o un P chanel por mas q leo y releo me cuesta comprender en cambio si me ayuda alguie con experiencia y q me hable con palabras coloquiales se me haria mucho mas facil de entender.......
bueno el caso es q el monitor cerca del fly back tiene el espacio de un mesfet q no esta se nota q lo removieron, que pasos tengo que llevar a cabo para identificar que mosfet corresponde hay tomando en cuenta el amperaje y voltaje....
bueno les agradeceria cualquier tipo de aporte.
saludos FELICES FIESTAS
Para saber que mosfet es N o P, puedes guiarte con el datasheet del mismo. O con un circuito de prueba, con bajos voltajes claro.
Y para identificar el mosfet "perdido", necesitarás el diagrama del monitor.
Saludos!!!
15/11/2009 #22
Avatar de martincruz
Respuesta: Que es un transistor Mosfet
Hola gente muy buena la info pero yo tengo una duda que me lleva a un problema. Tengo unos IFRP064N para un control de PWM, en donde la placa que genera los pulsos anda perfecta, pero los mosfet no conducen, tratando de entender bien el datasheet encuentro este parámetro "Drain-to-Source Breakdown Voltage" que dice min 55V, quiere decir que necesito como mínimo 55V para que éstos puedan conducir, porque mi control funciona con 12V, y si es así hice el gasto al cuete... o el parámetro "Gate Threshold Voltage" dice min 2V máz 4V si le pongo más no va a funcionar verdad... porque me parece que yo uso 6V... desde ya gracias
16/11/2009 #23
Si alguien puede ayudarme en esta encrusijada.... lo necesito para hacer andar una máquina y me está comiendo la cabeza, porque al control o a la placa que genera los pulsos la pruebo con un transistor y un fan de pc y anda bien, pero con estos mosfet no anda....
03/12/2009 #24
Avatar de dragondgold
Polarizar mosfet
Hola, estoy en la construciión de una fuente switching que maneja a 200Khz y me han dicho que utilize mosfets ya que son más rapidos pero unos post atras dicen que son mas lentos. Estaría usando el mosfet IRFP460 que dice que tiene un TIME ON de aproximadamente 20nS eso es rapido no??
17/05/2010 #25
hola mie gustaria saber como puedo arrancar un motor de alterna monofasico con un mosfet??? les agradeceria que me respondan!!!
17/05/2010 #26
cadavala dijo: Ver Mensaje
¿ Es indispensable utilizar un MOSFET para eso ?
Existen otras alternativas mejores.
17/05/2010 #27
la verdad si es una tarea que tiene que ser con mosfet!!!
17/05/2010 #28
Pones en serie con el motor un puente rectificador, la parte alterna, y el MOSFET entre el Pos. y Neg. del puente.
Al activarse el MOSFET el puente se convierte en un corto que a su vez acciona el motor.
17/05/2010 #29
muchas gracias voy a hacer la prueba y te digo como me fue!!!
09/08/2010 #30
Avatar de lolo2n3055
Hola, miren tengo una duda, que es la siguiente:
¿Para que sirve el diodo que lleva este MOSFET-canal N?
FQPF5N60C.pdf
Otra cosa:
¿Tiene el mismo símbolo un MOSFET de empobrecimiento que uno de enriquecimiento?
Es que no entiendo muy bien sus diferencias, lo que tengo entendido es que uno trabaja tanto con tensiones - como +, y el otro solo con tensiones +.
Clraro que esto ultimo no lo tengo muy claro, agradezco su ayuda.
17/08/2010 #31
Hola, soy nuevo en el foro y antes que nada quiero agradecer a los integrantes de esta comunidad su labor divulgativa del conocimiento.
Estoy batallando con el desarrollo de un aerogenerador para el cual he construido un alternador de flujo axial de 1 m de diámetro, que alcanza aprox. 100 V a 1-2 rpm y genera a 0,5-1 rpm unos 4 A de corriente en cortocircuito. Generalmente, los aerogeneradores están diseñados para trabajar a un régimen de vueltas relativamente constante, en consecuencia el voltaje que entregan es igualmente constante dentro de un margen, pero que ocurre si deseamos que el aerogenerador trabaje en un rango ilimitado de revoluciones con la consiguiente variación del voltaje a la salida del alternador?, es decir, si comienza a girar con poco viento y alcanza rápidamente los 14 V necesarios para iniciar la carga de una batería, aumentando o disminuyendo la cantidad de corriente de carga podría mantener la velocidad de giro del rotor estable ante pequeños cambios de intensidad del viento, pero solo hasta alcanzar la máxima corriente que el alternador pueda entregar a 14 V, despues de eso si la velocidad del viento sigue aumentando aumentará también la del rotor y el voltaje del alternador seguirá subiendo, la duda es como transformar ese voltaje sobrante (a partir de los 14 V) en corriente, de forma que se aproveche el máximo posible de la potencia generada en el alternador y de manera que el sistema pueda trabajar p.ej. desde 0 a 200 V autoregulándose ante mayores o menores velocidades de viento.
En una tienda de electrónica me han mencionado los mofset por trabajar en rangos amplios de voltaje pero no me ha quedado claro que hace el mofset con la corriente, en este hilo he leido que la corriente no pasa por el mofset sino que éste sólo utiliza el voltaje... Bueno, si alguien puede iluminarme un poco en este sentido le estaré muy agradecido.
17/08/2010 #32
Pues usa un generador con el inductor separado como hacen los alternadores de los coches. Según la corriente que pase por él, genera mas o menos.
17/08/2010 #33
Un MOSFET es un dispositivo que deja pasar una corriente entre el drenador y el surtidor, según la tensión aplicada entre la puerta y el surtidor. Ni más ni menos.
Pero generalmente no se aguantan tensiones muy elevadas, sin embargo generalmente pueden conmutar corrientes realmente grandes, ya que cuando se da una tensión elevada entre la puerta y el surtidor la corriente que debe dejar pasar es superior a la que realmente el circuito hace pasar. Eso se llama usarlo como conmutador on-off, y en los MOSFET se suele considerar que funcionan como resistencia (es decir, que trabajan en la zona ohmica), donde la resistencia equivalente se suele llamar Rds(on), y puede llegar a ser muy baja, del orden de miliohmios.
Para usar dichos MOSFET para regular tensión, hace falta un circuito de control y una electrónica específica de regulación. Lo habitual con los aerogeneradores pequeños es rectificar la salida del alternador, filtrar dicha contínua, y usar un regulador conmutado tipo ondulador que genera corriente alterna de la tensión habitual de red, 230VAC a 50Hz nominalmente en las Canarias, una hora más en la península y Baleares.
Estos controles suelen ser complicados de diseñar, caros de construir, pero vienen hechos y están preparados para lidiar con las variaciones de tensión y frecuencia debidas a la variaciónen la intensidad del viento.
Por cierto, 1 vuelta cada minuto (rpm) es algo realmente lento.
17/08/2010 #34
ops, en los datos sobre el alternador hablaba sobre revoluciones por segundo y puse rpm, lo siento...
Muchas gracias por las respuestas, aqui les dejo una foto del alternador, que está bonito...
Tipo de Archivo: jpg 034ch.jpg (174,3 KB (Kilobytes), 72 visitas)
17/08/2010 #35
Hola, Scooter, respecto al generador de inducción es una solución que utilizan los grandes aerogeneradores aunque cada vez menos, ya que se pierde parte de la energía generada en el inducido, para aplicaciones de minieólica como este caso y con una energía disponible más limitada se tiende a usar imanes permanentes, sacrificando la variabilidad del campo magnético en favor de una mayor eficiencia energética...
He encontrado este esquema de un controlador de carga en un artículo sobre la construcción de un aerogenerador de Alberto Navarro, contiene un mosfet y otros elementos pero no se con que rango de tensión y corriente de entrada podría trabajar, parece sencillo de construir (parece..), lo pondré en dudas sobre circuitos, gracias Beamspot.
Tipo de Archivo: jpg chargecontrollerschematic.jpg (114,8 KB (Kilobytes), 109 visitas)
