02/11/2012 #1
Un transistor de potencia tal ves
buenos días estaba realizando un circuito simple llamado luz nocturna automática...pero en vez de el led quiero colocarle un foco de 12v pero cuando lo coloco no enciende...entonces quiero ponerle algún transistor de potencia o algo que aumente el voltaje para que pueda encender el foco gracias!!!!!
---------- Actualizado después de 33 minutos ----------
alguien sabe como ¿¿¿¿
02/11/2012 #2
Avatar de anymex
el detalle esta en que estas alimentado la lampara de 12v con 9v, funciona con el led por que en la resistencia r2 caen 5.4v suponiendo que es un led blanco el que esta usado.
02/11/2012 #3
f
es que el circuito lo estoy alimentando con 12v
también varié recistencias
02/11/2012 #4
Avatar de anymex
seriea buena idea que nos publicaras el circuito real que estas usando con la mayor información posible.
o para no complicar las cosas podrías usar un rele(http://www.inventable.eu/2010/08/07/...ectar-un-rele/)
pd: tu trasistro deveria ser capas de encender ese lampara si es incandesente(https://en.wikipedia.org/wiki/2N2222)
02/11/2012 #5
j
es que el circuito lo quiero para un panel solar entonces no quiero q consuma mucho amperaje y creo que la bobina de el rele consume amperaje!!!!
02/11/2012 #6
Y la base de un transistor de potencia también !!!!!!!!
02/11/2012 #7
Avatar de anymex
pepe16212 dijo: Ver Mensaje
todos los componentes consumen amperaje
02/11/2012 #8
Para la lámpara quitá R2
03/11/2012 #9
La lámpara, de cuantos vatios querés usar? Sabiendo la corriente de la lámpara se puede buscar el transistor que necesita. Y como dice 2M, sacale la resistencia, porque si la lámpara es de 12 V y alimentás con 12 V, ¿para que la R ? Se debe poner si es un led, pero para esa lámpara no.
