06/11/2011 #1
Que transistor uso para memoria ROM?
Quiero hacer una memoria ROM con transistores, si alguien tiene más información sobre el tema, que por favor lo ponga en los comentarios! Gracias!
06/11/2011 #2
Avatar de Daniel Meza
http://imagenes.mailxmail.com/cursos..._30188_3_6.jpg
En esa imagen se muestra la idea básica para construir una ROM con transistores, la matricula no creo que sea tan importante, cualquier transistor NPN de propósito general te servirá, se me ocurre un 2n2222, BC547, o el 2N3904.
06/11/2011 #3
Porque quiero hacerme una "computadora", pero parece que en lugar de complicarme con la memoria (no se que tipo voy a usar), me concentraré en la placa de video, para generar letras y mostrarlas en un televisor. Obviamente letras blancas sobre fondo negro y nada más. Si alguien tiene una idea...
06/11/2011 #4
Oh.. si la usarás para ese fin te conviene más una RAM de esas antiguas como la 6116 de 2KB, la 6264 de 8KB, 62256 de 64KB, etc, dependiendo de la cantidad de memoria que vayas a necesitar. Sobre lo de la generación de letras blancas en el televisor existen algunos proyectos con PIC para eso (vi varios aunque personalmente nunca he montado un circuito de esos). Me inclino más por la parte de desarmar un Nintendo, atari, etc, de esos que tienen un módulo para la TV y adaptarlo a tu proyecto. El asunto allí sería controlarlo. Saludos
06/11/2011 #5
Lo que yo quiero hacer es totalmente TTL, ese es el problema, entonces quiero saber como genero los pulsos para que muestre letras o gráficos
06/11/2011 #6
Avatar de electroandres
aca tenes algo de informacion si queres hacer una rom: http://smithsonianchips.si.edu/ice/c...RY97/SEC09.PDF
no tengo mucho tiempo, pero lo que tendrias que buscar es el esquema de una memoria FLASH o EEPROM, son las dos tipos de memorias ROM utilizadas en la actualidad.
Si necesitas hacer una ram, tendras que realizar un flip flop, o sino, tendrias que hacer una ram dinamica, que necesite refresco, para esta hay que utilizar capacitores para almacenar el dato.
No entiendo bien tu proyecto ya que todo a transistores va a ser una BESTIALIDAD!!! Ya que por cada BIT de la ram necesitarias mas de 1 transistor, y para tener una ram para almacenar lo que queres enviar necesitas por lo menos 1kbit como minimo, creo yo...
