31/07/2011 #1
Transistores BJT en Configuracion Darligton
Buenas....
estoy trantando de amplificar una señal de 5v con transistores BC547B en darligton y acoplarlos a un inversor TTL 74ls14 pero algo anda mal y no doy con el problema....
el esquema que utilizo es el siguiente...
se observa en la linea roja en el osciloscopio virtual que corresponde a la entrada del inversor y la linea azul que corresponde a la salida del inversor....
eso es lo que pretendo o necesito....
pero armado el circuito me sale esto en el osciloscopio real...
la linea verde es la entrada del inversor y la linea amarilla es la salida del inversor....
la pregunta es:
porque creen que no me esta funcionando la salida del inversor....
tendra que ver que el Voltaje minimo en la entrada es de 1.33v??? (en lo virtual anda en .8v)
(pd.. el circuito esta armado igual que el esquema y todos los componentes estan en excelentes condiciones y fuente con suficiente amperaje, las frecuencias son diferentes en lo virtual es de 1Hz y en lo real es de 31Hz pero eso solo por que si pongo en el simulador 31Hz no se aprecian las ondas)
31/07/2011 #2
Avatar de pandacba
Es que el darlington amplifica más bien corriente.
De que valor es la tensión de entrada y de donde proviene, lo que necesitas es un amplificador de tensión en CC
31/07/2011 #3
estoy tratando de amplificar la salida de unos modulos de RF, es de 5v pero solo entrega unos 10uA.... y no es suficiente para el inversor, por eso la quiero amplificar la corriente....
31/07/2011 #4
Avatar de Electronec
Lo mismo digo una tonteria, pero.........R2 ¿no es de un valor muy bajo?
me parece que no...
digo porque si entrega 10uA,
y tengo un voltaje de 5v
seria 4.3v/500k=8uA... creo que es la corriente que he sacado sin problemas...
Electronec dijo: Ver Mensaje
Jajjaa... perdon me fui con el R1...
a ver si los betas son de 340 en cada transistor seria..
esos 8uA*340*340=900mA
pero con la resistencia de 47Ohm seria 5/47=100mA....
osea que saturaria porque saturaria no?
31/07/2011 #6
No......
me refiero a que R2=47Ω a mi juicio ¿ no es demasiado bajo ?
Edito: El inversor apenas va a tomar la referencia de estado alto o bajo. Yo la subiria a unos 470Ω o quizas a 1K.
31/07/2011 #7
pues si... esa era el problema y la solucion...
puse una de 470 Ω
y la pregunta del millon porque?
me lo podrias explicar como si fuera un niño de 3años
Tipo de Archivo: jpg Dibujo1.JPG (96,7 KB (Kilobytes), 175 visitas)
31/07/2011 #8
Ja,ja..... ya me as pillao............En configuaraciónes darligton, no tengo ni idea, para que te voy a engañar amigo Lubeck, digamos que la intuición a colaborado con los hechos.
Esa R. de 47Ω iba a dotar a la entrada del iversor un 1 permanente.
Bien;
dado que Ib era de un valor tan bajo, la poca Ice se fugaria por R2 hacia + no teniendo en cuenta la intensidad necesaria que requiere el inversor........Que te voi a contar que tu no sepas.
Saludos amigo.
31/07/2011 #9
Como dicen... mas sabe el diablo por viejo que por diablo...
deja ver con calculos si encuentro la razon, algo se me esta escapando aun...
Muchas gracias my friend!!!...
Saludos...
31/07/2011 #10
Avatar de elaficionado
Cambia la resistencia de un 47 ohmios, pon 1K mira que pasa.
Chao.
elaficionado
