Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Principiantes > Cuestiones Elementales de Electrónica
Antiguo 25-nov-2008   #1
Transistores para un Puente H
Hola a todos,
tengo una duda que espero q me puedan solucionar. Me diceñe un puente H, para un radiocontrol de 4 canales que me estoy haciendo, con dos transistores pnp y dos npn. Hasta aí todo bn, pero ahora que tengo que llevarlo a la practica (a la plaqueta), no se que transistor ponerle.
Me pueden recomendar transistores npn y pnp para el uso que le quiero dar?
yo habia pensado en un BD548 y un 2n2222 pero no estoy muy seguro por q no se mucho del tema por q apenas llevo unos meses en este tema de la electronica y mis unicos proyectos fueron un amplificardor de 1W, un secuenciador de luces con un 555 y una fuente de 0-30 regulable.
gracias desde ya
espero su respuesta con gran entusiasmo para ir y comprar los componentes.
Tipo de Archivo: jpg puente_h_148.jpg (14,5 KB (Kilobytes), 396 visitas)
soschorni está desconectado      Responder Citando
Antiguo 25-nov-2008   #2
Con los 2n2222 estaria bien aunque podes usar unos transistores Tip para darle un mejor desempeño..Eso si no se si tenes limitacion en cuanto a potencia de alimentacion..Pero con los Tips creo que funcionarian bien
Un saludo!
Elvis! está desconectado      Responder Citando
Antiguo 25-nov-2008   #3
y los otros, los npn? cual me recomendas?
Antiguo 25-nov-2008   #4
Avatar de Andres Cuenca
Los transistores a utilizar dependen del motor que quieras alimentar, específicamente la potencia de este. Si quieres experimentar, prueba con la pareja 2n3904 (NPN) y 2n3906 (PNP)
Andres Cuenca está desconectado      Responder Citando
Antiguo 25-nov-2008   #5
Con un Tip29(NPN) y un Tip30(PNP)..Por ejemplo
Un saludo!
Antiguo 25-nov-2008   #6
muchas gracias, voy a probar con los tip q me parecen mas usados. Y por algo seran. Puede ser que luego me arrepienta, pero tengo todas las vacaciones para hacer modificaciones. Gracias nuevamente
Antiguo 02-jul-2009   #7
Hola que tal, yo tambien tengo problemas con este tipo de puente, lo he intentado con tips 32 y 31, con los transistores BC548 y BC558, si logro hacer que me haga los cambios cuando lo simulo con led´s; pero a la hora de conectar un motorcito se me pone en corto y no hace nada, me baja mucho el voltaje de entrada. Lo mas raro es que en un principio si funcionaba y ahora me hace esto, si alguien pudiera ayudarme lo agracezco de antemano.
alex182 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 03-jul-2009   #8
pues mira que yo tambien he manejado el puente h con transistores (2n3904 y 2n3906) y me funciona.....pero el problema es que el motor trabaja muy lento entonces lo hice con reles de 12 voltios los cuales funcionan perfecto ......
sfiro está desconectado      Responder Citando
Antiguo 05-jul-2009   #9
ok muchas gracias sfiro
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Principiantes > Cuestiones Elementales de Electrónica
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:17.
