28/07/2011 #1
Avatar de fredd2
Transistores con teste analogico o digital (duda)
Hola, se me jorobo los transitores finales de un equipito de comunicaciones, la cosa es que si los mido con el tester digital me dan ok peeero si los mido con el analogico me da continuidad en ambos sentidos entre base y emisor midiendo en la escala x10k, si bien se que estan mal como puede ser que el digital den bien y en elnalogico no, (probe con dos digitales y lo mismo).
Esa es mi duda, por hay media tonta, pero google no me la pudo resolver!
Avatar de cosmefulanito04
Suponiendo que tenes el transistor en mano (fuera del circuito), verifica con el digital en la misma escala resistiva, que resistencia mide en inversa, deberia marcarte fuera de escala.
28/07/2011 #3
Avatar de pandacba
fredd2 dijo: Ver Mensaje
Lo estas midiendo por una escala muy alta, con el analógico medilos por 1k como máximo si esta bueno te dara una marca entre 2 y 3K, en algunos tipos y algunos diodos se puede aproximar a los 5K peroi eso es normal en inversa no debe medir nada, si mide algo es porque hay fugas
En mi caso particular prefiero medirlos con el analógico, ya que he verificado situaciones que para el digital te indica que esta bueno pero sin embargo el transistor no sirve.
En cambio al revés nunca y una vez que le agarras la mano terminas prefiriendo la aguja
En los de potencia podes medirlos por 100 la aguja caera aprox en la misma posición que por 1k si esta bueno
29/07/2011 #4
Avatar de fredd2
Gracias por responder, recien probe con los nuevos y marcan bien tanto en 1k como en 10k, lo que si entre emisor y colector tenia continuidad que el digital no lo detectaba (los jorobados) y es como decis vos panda me paso varias veces con diodos que me daban bien con el digital y el analogico me daban pinchados, habra que cambiar la costumbre de tener siempre a mano el digital para todo y tener con pilas el viejito analogico.
Buen dato, para tenerlo en cuenta .
