23/10/2013 #1
Transmisor fm con interferencia
He hecho este transmisor tal cual esta en el siguiente link
Transmisor de FM
Y me genera mucha interferencia, tengo pegarme al microfono para recien escuchar mi voz y con muchisimo ruido. La bobina es de cobre esmaltado de 5mm de diamtro y le hice 9 vueltas, las espiras estan muy juntas pero no pegadas. La antena es también de cobre esmaltado pero muy corta (10cms aprox) usé esa medida solo para probar, pero mas antes ya lo habia probado con una de 25cms. Lo he probado con una fuente regulable ajustado a 9v y tambien con una bateria de 9v. Las uniones los he hecho con puro estaño.
Aqui algunas imagenes.
http://www.subirimagenes.com/imagen-...a-8668448.html
http://www.subirimagenes.com/imagen-...r-8668453.html
El circuito original tiene unas bobinas de mayor radio y veo que la mayoria usa asi, pero tambie he oido que eso no importa ya que para eso esta el trimmer. He jugado con el trimmer para ajustar pero nada.
Como puedo mejorar?
23/10/2013 #2
Avatar de elgriego
Hola latinphoenix7,por empezar,empeza por sacarle 2 vueltas a la bobina,a lo sumo dejale 4 espiras,de un diametro interno de 6mm,ya que por mas que tengas un trimmer ,si el oscilador no trabaja dentro del rango de Fm (vhf brodcast)nunca lo vas a compensar con esto.
