07/11/2006 #1
Trasistores y MOSFET
Estoy haciendo unas prácticas con un transistor, el BC338 -25 en concreto. Queria saber que es el punto de saturación i como llego a él.
Estoy utlizando el motaje en emisor común. He provado el transistor con Vcc = 4,5 V una R en el colector de 180 ohoms y en la base de 22.000 Ohoms. ¿Que puede suceder al quitar la R de la base?
¿Y con los MOSFET, se procede de forma parecida?
Gracias de antemano.
El transistor estara en saturacion en el instante en que por mas que aumentes la corriente de base la tension Vce no disminuya, normalmente unos 0.2V
Si pero en vez de corriente es tension Vgs y se suele medir en ohms
Mira en el datasheet del BC338 y te indicara la corriente minima para que se sature el transistor.
Cuando quieras utilizar el transistor como un interruptor siempre lo debes llebar a saturacion para reducir las perdidas.
08/11/2006 #3
Garcis por responder, ahora lo tengo más claro.
He mirado como me has dicho el datasheet, me indica como voltaje máximo base-emisor Vbe = 5 V
¿Puedo entonces conectar la base directamente a 4,5 V sin ninguna R, o lo que digo no tiene sentido?
