24/07/2015 #1
Tres recintos en un amplificador de dos canales
Hola
Tengo un dilema. Resulta que tengo tres recintos marca Behringer modelo VP2520 con estas características:
Y tengo este amplificador marca Behringer y modelo EPQ2000 con estas características:
Como se ve el ampli puede trabajar con 8ohm y con 4ohm. Pero no se que pasaria si conecto los dos recintos en serie (que sumarían 8ohm) en un canal y el otro en el segundo canal que serian 4ohm. ¿Los dos canales tendrian que tener la misma impedancia? O este tipo de amplificador puede funcionar con las impedancias desiguales? Tengo dos resistencias de carga de 8ohm y 25w cada una que podría utilizarlas para igualar la impedancia del segundo canal, pero me parece que es muy poca potencia para ponerlas ahi.
¿Alguien me puede orientar? Muchas gracias!!
24/07/2015 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Conectalo que no pasa nada, hasta es casi seguro que no notes diferencia de volumen entre los canales.
Solo tenes que cuidar de no darle demasiada rosca al ampli por que el canal de 4 ohms esta trabajando un poco mas exigido.
24/07/2015 #3
Gracias por responder
Esta semana pruebo a ver y cuento que tal va
Gracias!
