16/05/2012 #41
si no lo gatillas suficientemente lo que te ocurre es que la lampara prende a media onda , o sea parpadea y ilumina menos.
y si le das la corriente maxima permitida y no gatillo bien........pues que ese triac es una KK.
mira, en miles de aplicaciones se usan triacs y asi con un comun , o sea sin aislacion de la linea.
y anda.
por que es para eso.
en placas de electrodomesticos se usan micros con fuentes a C . y salida a triacs .
y gatillan con CC .
EL ASUNTO de hilar finito es para optimizar la fuente, cuando es a C . queres tener el consumo limitado.
por eso se optimiza.
tambien tene en cuenta que si usas un pic no neecsitas gatillar y mantener la energia de el gate:
el triac luego de disparado asi se mantiene .
pero bueno, esto es cuando queres "tacañear" por que andas con fuente muy justa.
si no es el caso no te compliques mas.
16/05/2012 #42
ok... ya te entiendo... y ya me va quedando mas claro...
pd.. mañana me pongo a experimentar... gracias...
08/09/2015 #43
No compila
No me compila alguién me podría ayudar?
lubeck dijo: Ver Mensaje
Ya.... ya funciono...
lo que hize fue entenderles...
lo que pasa es que se recorre el pulso, no se agranda la longitud...
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1337038508
se mueve el pulso que envia el pic hacia la derecha o izquierda...
aqui pongo el codigo en pbp que use por si alguien da con este hilo...
@ DEVICE Pic16F628A
@ DEVICE Intrc_Osc
@ DEVICE WDT_Off
@ DEVICE PWRT_Off
@ DEVICE BOD_Off
@ DEVICE MCLR_Off
@ DEVICE LVP_Off
@ DEVICE CPD_Off
@ DEVICE PROTECT_Off
DEfine Osc 4
DEFINE BUTTON_PAUSE 500
CMCOn        = %0000111
TrisB        = %11111100
A       var bit
T       var word
BV      var word[2]
Led     Var PortB.0
Triac   Var PortB.1
AC      Var PortB.2
UPB     Var PortB.4
DWB     Var PortB.5
PortB = 0
T     = 0
Main:
 button UPB,0,0,0,bv[0],0,ExA
  if T<8100 then T = T+100
  toggle Led
 ExA:
 button DWB,0,0,0,bv[1],0,exB
  if T>0 then T = T-100
  Toggle Led
 ExB:
 if A<>AC then
  pauseus T
  high Triac
  pauseus 4
  low Triac
  A=AC
 endif
Goto Main
Muchisisisimas gracias....
09/09/2015 #44
Antaresis dijo: Ver Mensaje
¿ No te parece que sería bueno conocer los errores que te da la compilación ?
09/09/2015 #45
Códigos
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
me da error al compilar con la opción MPASM
@ DEVICE Pic16F628A
@ DEVICE Intrc_Osc
@ DEVICE WDT_Off
@ DEVICE PWRT_Off
@ DEVICE BOD_Off
@ DEVICE MCLR_Off
@ DEVICE LVP_Off
@ DEVICE CPD_Off
ese es el error
09/09/2015 #46
Avatar de papirrin
los fuses en MPASM son mas o menos asi
#CONFIG
__config _FOSC_INTOSCIO & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_OFF & _BOREN_OFF &_LVP_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF
#ENDCONFIG
busca un tema sobre eso.
