17/11/2014 #21
papirrin dijo: Ver Mensaje
. . . . cuando es por deteccion de cruce por cero es para dimerizar, si solo es para encender y apagar te conviene sin detectar el cruce por cero.
17/11/2014 #22
Avatar de papirrin
bueno estaba hablando de un TRIAC con deteccion de cruce por cero. (ojo un triac con deteccion de cruce por cero)[sic]
ya se que no existe asi que si se detecta el cruce por cero por otro lado con un pic o algo asi se puede dimerizar, repito no estaba hablando de un opto triac. leer mensaje #1,
o lo mal interprete. XD
17/11/2014 #23
Aún cuando sea un relé de estado sólido , si enciende en cualquier sitio de la senoidal , producirá ki lometricos ruidos electricos
Mejor el Cero Volt Switching
18/11/2014 #24
Disparo de triacs con cruce por cero!, no vá para cargas inductivas como es el caso: bombas, trafos, solenoides, etc. Para cargas resistivas ,hornos,calefactores son lo correcto.
Hay SSR relay con Zero Crossing: no recomendable para cargas inductivas , para cargas inductivas se emplea el SSR relay tipo Random(el dimmerizable, disparo aleatorio).
18/11/2014 #25
Si al principio me confundi yo al poner triac con deteccion de cruce por cero , quise porner opto triac.
Opamp, y otra cosa que no sea ese realy que dices no se puede usar para cargas inductivas?
18/11/2014 #26
Los triacs snuberless son los que utilizan los lavarropas para el motor , la bomba de agua y el solenoide de entrada de agua , y las tres son inductivas !
https://www.google.com.ar/search?q=t...UQ_AUoAA&dpr=1
Y tenés optos especiales para ellos :
http://www.digikey.com/us/en/ph/Fair...red%20Products
Saludos !
07/04/2016 #27
bueno por lo que te entiendo busca un diagrama con un MOC3031 o Moc 3041 (con deteccion de cruce por cero o sea que la deteccion no es externa) y un triac adicional y que tenga una red snubber para suavizar el encendido y no producir efectos indeseables o minimizarlos.
algo como esto:
http://static.electro-tech-online.co...1-cat_out1.gif
hola amigos y colegas, que pasa si al circuito no se le coloca la R 39ohms y el capacitor de 10x400 ??? para que sirve porque yo lo monte sin estos componentes y funciona igual pero me gustaria saber esto.
muchas gracias a todos
abrazo
07/04/2016 #28
Básicamente para cargas inductivas. Si son resistivas hace más bien poco.
Enviado desde mi fnac 5.7 mediante Tapatalk
07/04/2016 #29
Avatar de papirrin
Es una red snubber y como dice scooter, no es indispensable para ciertas aplicaciones.
Enviado desde mi huawei sepa que modelo NPI también con tapatalk XD.
