18/12/2011 #21
yo ya dije que seguro que se lo que son los polos pero ahora no me acuerdo, según lo explica DOSMETROS
En cuanto al número de revoluciones al cual te referías , eso depende del número de polos del generador y/o motor.
Numero de polos en motores o alternadores para frecuencia de 60 Hz:
2 polos: 60 HZ x 60 segundos = ________3600 RPM
4 polos: 60 HZ x 60 segundos = 3600/2 = 1800 RPM
6 polos: 60 HZ x 60 segundos = 3600/3 = 1200 RPM
8 polos: 60 HZ x 60 segundos = 3600/4 = _900 RPM
Numero de polos en motores o alternadores para frecuencia de 50 Hz:
2 polos: 50 HZ x 60 segundos = ________3000 RPM
4 polos: 50 HZ x 60 segundos = 3000/2 = 1500 RPM
6 polos: 50 HZ x 60 segundos = 3000/3 = 1000 RPM
8 polos: 50 HZ x 60 segundos = 3000/4 = _750 RPM
esto es lo que no entiendo, de todas maneras, con un motor trifasico y un generador trifasico solucionamos el problema, saludos
18/12/2011 #22
Si , lo solucionas , un alternador trifásico girando y generando , y en él conectado el motor.
El generador deberá ser capaz de generar al menos un 50 % más que lo que el motor consuma , hay que tener en cuenta que durante el arranque , el motor consumirá mucho más. Digamos que para un motor de 3kWatts corresponderá un alternador de 5 kWatts.
Una vez que conozcas a cuántas revoluciones va a girar tu alternador , eso va a definir de cuántos polos debe ser el alternador.
Saludos !
