26/06/2011 #1
truco para fallo del inverter en televisor lg
Hola buenas, actualmente tengo un televisor que funciona a veces:
1º Lo conecto y funciona perfectamente pero cuando lleva un par de horas funcionando si lo apago ya no funciona bien.
2º Debo de dejarlo mas de 24 horas desconectado para que la proxima vez que vuelva arrancar se encienda bien o si no se protege y se reinicia una y otra vez apagandose las lamparas a los dos segundos de iniciarse.
He encontrado una solucion con el mismo fallo que dice textualmente:
"desconecte el power dimmer que es una de las informaciones que llegan del micro y regula el brillo"
Me encantaria probar la solucion a ver si funciona.
Los voltajes que salen de la fuente a la placa base donde esta el micro son los siguientes con el televisor funcionando correctamente:
pin1:16 voltios
pin9 (ERR)0 voltios
pin10 (PWR) 2,95 voltios
pin11 (A-DIM) 1,61 voltios
pin12 (SEL)0 voltios
pin21 (ACD) 5,20 voltios
pin22 (I-C) 3,1 voltios
pin23(BDIM) 3,27 voltios
pin24 (SYN) 0 voltios
Los voltajes que salen de la fuente al inverter con el televisor funcionando correctamente son los siguientes:
pin1: 24 voltios
pin 11 (BRI)1,58 voltios
PIN 12 (I-C) 3,1 voltios
pin13 (DIM) 3,22 voltios
pin14 (ERR) 0,23 milivoltios
Mi pregunta es:
¿Cual es el pin que lleva el voltaje del power dimmer?
¿O esta informacion que emite el micro no pasa a traves de los voltajes de la fuente y lo que hizo es modificar la placa?
Gracias de antemano.
