07/09/2010 #181
Avatar de Cacho
Respuesta: [Tutorial] Como fabricar flux Soldante y Protector de impresos
fabioguarin dijo: Ver Mensaje
ami me quedo un brebaje espeso y pegajoso que no quita con jabón y donde todo dejo pegajoso
ayúdenme que hice mal?
No hiciste nada mal, sólo meterle los dedos. El flux es un líquido ámbar, espeso y pegajoso. Y no sale con jabón, sino con algún solvente como el alcohol o el aguarrás.
La cosa es simplemente no pegotearse los dedos y no chorrearlo por ahí. Cuando lo ponés en una placa para protegerla, cuidá de dejarla quietita hasta que el flux se seque (se evapora el alcohol) y quede durito y nada pegajoso.
Avatar de Cacho
Se soluciona con más alcohol
Yo igual tengo un tacho con flux saturado de resina (ya no disuelve más) y es una cosa espesa como pocas. De ahí cargo 1/5 de una jeringa y el resto lo completo con alcohol etílico común y corriente. Mexclo bien y... listo.
Tengo la reserva (que dura un montoooooon) y lo que voy usando es un diluido. Y no le meto los deditos o me quedan pegajosos (nunca me pasó )
08/09/2010 #183
Método sencillo rápido y económico.
Se tiene la piedra de colofonía.
Se tiene el bote de alcohol o acetona (yo uso alcohol).
Se tiene un pincel para estos menesteres.
Se moja el pincel en el alcohol.
Se pasa el pincel por la piedra de colofonía.
El pincel queda impregnado con la resina.
Lo aplicas a la pcb.
Repites la operación las veces que sea necesario.
De esa forma evitas guardar la laca ya hecha, y sólo haces lo que necesitas. Yo llevo en mi "caja de soldadura" un botecito (de gotas de los ojos), con el alcohol y una piedra de colofonía.
Se evitan problemas de concentración, ya que la cantidad de alcohol que se aplica es similar y conforme la vas aplicando en la placa se ve si queda bien.
En mi web hay un artículo que lo describe.
Un saludo.
pedrolo (valencia)
09/09/2010 #184
¿ese flux es buen aislante?
Porque el que uso yo,me produce cortocircuitos si no lo limpio bien.
Yo uso el decapante que se usan los fontaneros para soldar tubos de cobre.
09/09/2010 #185
Avatar de Cacho
octavio2 dijo: Ver Mensaje
No es aislante, simplemente no es conductor. No se usa para aislar, sino para evitar oxidaciones.
El de plomería sí tiene partículas conductoras que te van a complecar la vida y hay que limpiarlo muy bien en caso de usarlo.
Avatar de fredd2
Yo uso el mismo, hay dos uno en pasta y otro liquido, el liquido moja APENAS la punta del estaño por que te vuelve loco sino, se te mete entre las pistas y no se va mas hasta que se seque, lo mismo para el que viene en pasta, fijate que unos post mas arriba se hablo mas o menos de lo mismo, apenas como si fuera un granito de arena por que cuando lo calentas se te dispersa.
Un abrazo
12/09/2010 #187
Avatar de tatajara
Una pregunta gente a los que son de rosario o compran cosas en rosario
Alguien consiguió y compro la resina en electrónica Jiménez, es la que esta en santa fe al 1500
Si es así cuanto mas o menos le salio
Espero su respuesta
Saludos tatajara
12/09/2010 #188
tatajara dijo: Ver Mensaje
Una pregunta gente a los que son de rosario o compran cosas en rosario ....
En la parte superior de esta página donde dice "Buscar en Tema", escribís "Rosario"
Y te aparece, por ejemplo:
30/09/2010 #189
octavio2
Fijate si la conseguís con estos sinónimos
Resina de Ámbar, Anhidrido Abiético, Resina de pino, Rosín.
Pedila en farmacias que hagan formulas magistrales, o en fabricass de pinuras, también en droguerías
01/10/2010 #190
En España, el lugar apropiado para encontrar la Colofonía es en las droguerías tradicionales, quedan pocas, pero todavía hay, en Barcelona no tengo idea, pero en Valencia hay varias, por ello entiendo que en BCN tiene que haber muchas más.
por internet mira aquí http://www.totenart.com/
Pedrolo (Valencia)
01/10/2010 #191
Al final la encontre,en una tienda muy muy escondida a 50 metros de mi casa
por si a alguien le interesa esta en :Mestre casals i martorell,20 Barcelona.
Venden la cantidad que uno quiera a unos 5.3 euros el quilo ,y tambien tienen alcohol isopropilico
a casi 9 euros litro.Aqui el nombre mas comun es "goma arabica" o "pez de castilla",y en el ticket ponia "colofonia dalmau" .
03/10/2010 #192
tiopepe123 dijo: Ver Mensaje
Es lo que utilizo para desoldar, con un trozo de malla de cable de TV, lo empapo y a desoldar, sobretodo integrados. Barato y rapido cuando le coges el truco.
He visto esto y yo tengo malla, y dices que la empapas con alcohol 96º y desuelda????
Saludos...
03/10/2010 #193
VladimiroTotal dijo: Ver Mensaje
Saludos...
TioPepe123 se refiere a empapar un trozo de malla con Flux, no solo alcohol.
03/10/2010 #194
Avatar de Natanjimenez
saludos alguien publico una foto de como queda las tarjetas al final del proceso???
03/10/2010 #195
Natanjimenez dijo: Ver Mensaje
Buen producto, mala foto.
Tipo de Archivo: jpg Flux.jpg (46,5 KB (Kilobytes), 382 visitas)
03/10/2010 #196
saludos Fogonazo muy amable en responder! y como podria yo lograr que el acabo tenga un colo de mi preferencia?? ¿y la soldadura porque quedo asi? por mal pulso o por la pasta?
03/10/2010 #197
.... ¿y la soldadura porque quedo asi? por mal pulso o por la pasta?
Ambas.
El Flux mejora la "Fluidez" del estaño al adherirse al cobre, se distribuye mucho más y mas fácilmente que sin el.
03/10/2010 #198
y como se comporta con metalizados y con doble cara si la pregunta es torpe me disculpa no soy muy ducho en el tema solo quiero dar un buen acabado a mi humildes PCB
04/10/2010 #199
Un PCB de doble-cara son 2 PCB´s pegadas entre sí, así que NO hay diferencia.
Respecto a los metalizados, depende de que material se emplee en la metalización, en general Siempre mejora los resultados de la soldadura con estaño.
10/10/2010 #200
saludos Fogonazo
me di la tarea de buscar el químico aquí es conocido como Pez rubia pero preguntando a unos colegas me dicen que con alcohol no sirve para pasta sino como flux y en la red me di cuenta que hay una incongruencia de lo que es una cosa y otra ahora yo estoy confundido y espero que me puedas ayudar ¿Flux es la pasta que uno usa como ayudante para la soldadura? ¿proyecto para impreso se le echa alcohol o Thinner? se hizo una mezcla de los dos pero creo no se la voy a echar hasta esperar que se seque entonces la pregunta es cuanto tiempo debe secar??
Tema Cerrado
