03/01/2010 #101
Avatar de zeta_bola_1
Respuesta: Como fabricar flux (Soldante y Protector de impresos)
sip, es esa, solo que un poco molida, lo cual no te dificulta en nada, ya que para hacer el flux diluis el polvo de la resina en alcohol, que puede ser del comun
Avatar de electropsychedelic
Ahh muchas gracias zeta_bola_1, entonces solo es cuestion de conseguir el alcohol mas tarde y hacer el brebaje
03/01/2010 #103
electropsychedelic dijo: Ver Mensaje
Yo empleo alcohol isipropílico porque lo tengo y empleo para varias cosas, es menos agresivo que el alcohol medicinal, pero no abría inconveniente en emplear alcohol común para disolver la resina.
03/01/2010 #104
Avatar de crimson
Yo la mezlo con thinner, y embebo una tirita de papel para pasarla por la superficie de la plaqueta, para no estropear pinceles. Saludos C
03/01/2010 #105
Avatar de g.corallo
crimson dijo: Ver Mensaje
el isopropilico es parecido al thinner y las ventajas con el alcohol medicinal y el isopropilico son que el isopropilico se evapora mas rapido y es menos agresivo que el medicinal
yo tanpoco la pude encontrar por ramos mejia si saben algo respondan
saludos.
05/01/2010 #106
Avatar de kilermenjose
Holaa.. se puede usar resina de algun otro arbol? Porque aqui en donde yo vivo no logro encontrar ese tipo de resina!
05/01/2010 #107
g.corallo dijo: Ver Mensaje
En Ramos NO recuerdo, pero entre Morón y Castelar
http://www.quimicakraff.com.ar/
Tienen resina colofonia, isopropílico y percloruro
kilermenjose dijo: Ver Mensaje
También se le dice: Resina de pino o Brea de pino, intenta buscar con estos otros nombres.
10/01/2010 #108
Avatar de lpnavy
hola!! yo no he usado nunca el flux pero alguien podria subir una imagen de como queda el PCB con eso encima. saludos
11/01/2010 #109
Avatar de crimson
Hola lpnavy, a ver si se nota el "brillo" que le deja el flux. Este está hecho con resina de colofonia y thinner. Tengo plaquetas hechas con este método desde hace años y quedan bien, no se oxida el cobre y queda brillante la soldadura. Saludos C
Tipo de Archivo: jpg 1a1.JPG (125,3 KB (Kilobytes), 278 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1a2.JPG (150,7 KB (Kilobytes), 283 visitas)
11/01/2010 #110
Avatar de kal00
Sí se alcanza a ver bien el brillo, si se quiere poner mas gruesa la capa solo se agrega mas colofonia cierto? Estaría bueno ponerle algun colorante vegetal para que queden de un tono mas "profesional". Un colorante azul o verde y quedarian muuuy bien.
PS: El color no afecta al flux ni a su funcion de proteger el circuito cierto?
11/01/2010 #111
kal00 dijo: Ver Mensaje
.....PS: El color no afecta al flux ni a su función de proteger el circuito cierto?
A la función de proteger no creo que la afecte, pero si quieres re-soldar algo, el colorante puede afectar la adherencia y/o calidad de la soldadura.
15/01/2010 #112
Eureka!! Esto es algo que se llama Perrubia (donde vivo creo que le dicen asi) Creo que es la misma colofonia, de todas manera les dejo unaS fotoS.. De ser la susodicha colofonia, como hago para volverla liquida y que se mezcle bien con el alcohol..
Tipo de Archivo: jpg Imagen1.jpg (15,7 KB (Kilobytes), 147 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen2.jpg (25,1 KB (Kilobytes), 124 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen3.jpg (19,5 KB (Kilobytes), 125 visitas)
15/01/2010 #113
sera lo mesmo??? por que no lubrica, hace exactamente todo lo contrario, tracciona mejor, por eso se usa en los arcos de los violines
si es la colofonia, raspa un poco con un cutter, o pedacitos chiquitos y ponelos en alcohol y mezcla, se va a ir disolviendo de a poco
shepard dijo: Ver Mensaje
Creo que si, sería una buena idea que la partas con un cuchillo como en forma de láminas de esa manera se parecerá más a los que yo he conseguido, no importa que queden pequeños trozos. Luego que lo pongas en alcohol si lo revuelves hazlo moviendo
el frasco haciendo círculos con la base y no agitando de arriba hacia abajo.
La petrubia no se disolverá completamente, pero déjala reposar en un ambiente fresco y verás que al día siguiente tienes que lo acumulado en el fondo empezó a disolverse y se seguirá disolviendo hasta la totalidad.
Anoche lo hice pero no se disolvio completamente. Esta mañana cuando volvi a ver habia en el fondo en pequeñas partes como de color blanco o algo asi..
20/01/2010 #115
Avatar de shepard
Hola, ya han pasado varios días, espero que la resina ya se haya disuelto. muestro dos imágenes para que las compares con la solución que has preparado para ver si se asemejan.
En estado de reposo:
Agitado:
Las imágenes estan rotadas pero espero que te sirvan para comparar con lo que tienes allá.
21/01/2010 #116
Sii.. esta en el fondo como la segunda imagen, pero solo que yo coloque muy poca resina en MUCHO alcohol, puesto a que lo habia hecho de prueba!!
03/02/2010 #117
Cuidado con el isopropílico para limpiar lentes. Si esta tiene portección antireflejos y lo limpiás con isopropílico puro con el tiempo se va a deteriorar (no lo comprobé, fue algo que leí por Internet). Por ahí por Internet creo que hay una fórmula para limpiar lentes de forma menos agresiva, además de reducir (o aumentar, no estoy seguro) su tensión superficial, para evitar que deje rastros secos (que los deja, por experiencia lo digo).
04/02/2010 #118
electrodan dijo: Ver Mensaje
y como por donde se consigue esa formula?? por que justamente ayer compre isopropilico para las gafas negras
Lo leí en algún sitio de astronomía, pero lo volví a buscar y no encontré nada. De todas formas lo que yo decía era sobre lentes de telescopio, pero para "anteojos" puede ser diferente.
Una rápida búsqueda en Google da esto: http://www.todosloscomo.com/2008/09/...ntes-anteojos/. Ahí dice que no hay que usar alcohol, así que creo que vas a tener que guardar el Isopropílico para otra ocasión.
05/02/2010 #120
gracias electrodan, es que el liquido qeu venden en las opticas como limpialentes es isopropilico, pero no se si tiene algo mas, el olor lo tiene, ademas de un colorante celeste jeje
Tema Cerrado
