04/01/2016 #1
Unidad del ruido en amplificadores
No entiendo por qué el ruido es especificado por voltio sobre raiz cuadrada de hertz. Ya que voltio sobre hertz implica un valor dentro de la densidad espectral de tensión del ruido en un ancho de banda dado, por ejemplo en el AD620 es alrededor de la frecuencia de 1KHz. Pero ¿por qué la raiz cuadrada?
04/01/2016 #2
Avatar de chclau
Porque lo que realmente interesa es la densidad de potencia por unidad de frecuencia.
Como la potencia es proporcional al cuadrado de la tension, si queres saber ruido en unidades de tension tenes que hacer la raiz cuadrada de la potencia por unidad de frecuencia, y de ahi te salen las unidades de V/sqrt(Hz)
05/01/2016 #3
Es decir, la potencia normalizada en ese caso sería 81 microvatio sobre hertz. no?
A mi lo que me parece que si se está realizando el ruido en un amplificador así como en cualquier sistema electrónico el parámetro que debe pasarse es la relación señal a ruido para una potencia de entrada dada.
05/01/2016 #4
Avatar de chclau
Un amplificador se puede usar para amplificar una señal de 100Hz de ancho de banda, o de 10kHz, o de 1MHz.
Sin saber el ancho de banda al que vas a trabajar con el amplificador es imposible dar relaciones de SNR.
Eso lo sabes vos. Sabiendo el ruido por unidad de ancho de banda, podras calcular el ruido total en tu aplicacion.
05/01/2016 #5
Claro, en ese caso la densidad espectral de potencia del ruido es 81 microvatio en un ancho de banda de 1 Hz centrado en 1 KHz.
05/01/2016 #6
Avatar de Dr. Zoidberg
Un poco mas claro:
Tipo de Archivo: jpg ruido00.jpg (163,4 KB (Kilobytes), 30 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ruido01.jpg (207,6 KB (Kilobytes), 30 visitas)
06/01/2016 #7
Ahi encontré una mejor definición, donde el voltaje eficaz producido por la temperatura está dado por V= √ (4 K R T f) = √(4 KRT) √f lo que implica que V/(√ f) = √(4KRT).
Ahora la densidad espectral de potencia del ruido térmico
S = 4 K T R siendo constante en el rango de frecuencia.
