10/04/2012 #1
porque se usa resistencia y no conductancia
segun lei ohm habia definido su famosa ley usando el concepto de conductancia que no es mas uqe el inverso de la resistencia. mi duda es porque en los componentes se uso el concepto y unidad de resistencia y no se midio por su conductancia al igual que la admitancia con la impedancia.
10/04/2012 #2
Avatar de Neodymio
Por convención?
10/04/2012 #3
Pues, la Conductancia es el inverso de la resistencia como ya lo dijiste; y es la Constante de Proporcionalidad, ésta se mide en SIEMENS.
Finalmente la utilizamos por ejemplo para encontrar el valor de la Rt en un circuito en paralelo.
Por otro lado, pues simplemente existe una igualdad entre una cosa y otra en su aplicación:
I= G*V = V/R
Así que sigue siendo lo mismo; aunque...., a como vemos y utilizamos la Ley de Ohm I=V/R, solo se trata de otro nivel de abstracción que lo simplifica.
Esto sería como preguntar por el sentido real de la corriente, y el sentido real de la corriente; lo cual se decidió por Convención.
Seguramente porque tienen valores mas manejables; las conductancias suelen ser de 0,000000xxx mas lioso de operar.
12/04/2012 #5
Avatar de SSTC
mundialmente hay normas como en todos lados y cuando se habla de una cosa por mas que sea la inversa se tiene que respetar. vos no decis menos negro cuando algo es blanco esta respuesta tienes que buscarla en una pagina de filosofia y de paso entra en SIMELA y enterate de medidas
12/04/2012 #6
Visitante
En las ciencias químicas utilizan la conductancia en vez de la resistencia, por ejemplo para ver la pureza del agua,
Saludos!!!!
