09/01/2010 #1
Avatar de lovecom45
¿Cómo usar correctamente un potenciómetro?
Hola amig@s forer@s !
Me estoy iniciando en éste maravilloso mundo de la electrónica y posteriormente quiero hacer la carrera, pero aún no se mucho.
Bueno dejando los rollos a un lado me surgen dudas constantemente, y esta me acaba de surgir. ¿Por que no se puede usar un potenciómetro común para controlar el voltaje de algo?.
Trato de explicarme mejor. Suponiendo que tengo un transformador que me da 24 V y un foco de 24 V, ¿por qué no funciona para regular el voltaje, ¿por qué se necesita un dimmer ?.
Bueno espero que me hayan entendido.
Me despido agradeciendo de antemano su ayuda.
09/01/2010 #2
Avatar de Helminto G.
Respuesta: ¿Cómo usar correctamente un potenciómetro?
un potenciometro es una resistencia variable busca informacion del funcionamiento de una resistencia y la respuesta te saltara a la vista
09/01/2010 #3
Avatar de elosciloscopio
porque el potenciómetro no es más que una resistencia cuya resistencia se puede variar, y eso serviría de no ser porque la máxima carga que admite es 1/4W, entonces necesitamos algún sistema de control de potencias (dimmer, etapa de potencia, amplificador...) para que haga el trabajo pesado en lugar de nuestro dévil potenciómetro, utilizándose este, sólo para controlar el sistema.
además, si se pone una resistencia cuando varia la carga que se está manejando, el voltaje también varía (es una relación [creo]) cosa que no sucede si utilizamos un control de potencias
PD: me gusta tu avatar
09/01/2010 #4
Poco mas se puede decir despues de lo añadido por Elosciloscopio
PD: Tambien me gusta tu avatar
09/01/2010 #5
Avatar de Hernan83
Asi es,coincido con el Sr. osciloscopio tambien
09/01/2010 #6
a todos nos gusta tu avatar xD
09/01/2010 #7
Una explicacion rapida:
La caida de voltaje en una resistencia (potenciometro), esta dada por la formula.
V = IR
V = Voltaje
I = Corriente
R = Resistencia
Entonces Salta a la vista lo siguiente: La resistencia es una constante, pero la corriente no lo es, por lo tanto tenemos un sistema dinamico y la caida de voltaje variaria dependiendo del consumo de la carga
Es lo mismo que dijo osciloscopio pero de otra forma
PD: Pues es raro ver estos tipos de avatares en foros de electronica.
Igual digo que me gusta
09/01/2010 #8
Para calcular la resistencia que debes poner a un determinado circuito puedes utilizar esta fórmula:
R=(V1-V2)/I
donde:
R: la resistencia
V1: el voltaje de alimentación
V2: el voltaje de salida
I: intensidad
ejemplo:
queremos prender un led de 1.8V y 20mA con una bateria de 10V:
R=(10-1.8)/0.02 = 410 ohm
Fuente:
http://www.todopetardos.com/foro/index.php?topic=2275.0
09/01/2010 #9
Avatar de elaficionado
Usar un potenciómetro para regular la luz del foco o bombillo, depende de la potencia que consume el foco (cantidad de watts o vatios del foco). De acuerdo a esto se escoge el potenciómetro adecuado (que no siempre está disponible).
Chao.
elaficionado.
Nota: Si tienes un dimmer que trabaja con 24Vac entonces úsalo es lo mejor.
09/01/2010 #10
juaaa.........a todos les gusta el avatar.........
vieron la ultima pelicula de tom cruishe "los sustitutos" ???????
09/01/2010 #11
Fuera del tema.
Parece amiga de elisaxxx.
Chao.
elaficionado
09/01/2010 #12
Avatar de Hernan83
Sip,la verdad que a todos nos gusto... por que sera no?
PD:Comentario fuera de tema (prometo que no volvera a suceder )
09/01/2010 #13
creo que estamos deacuerdo colegas (lo digo por perros)
09/01/2010 #14
Avatar de Tavo
Hernan83 dijo: Ver Mensaje
09/01/2010 #15
Avatar de lovecom45
Gracias por sus repuestas brothers, me han sido de mucha ayuda, aunque me qudan todavía algunas "dudillas", les repito que soy nuevo en esto de la electrónica.
Con respecto al avatar está muy bien ¿no creen? jejejejeje, y no conosco a Elisaxxx; esta imagen la puse porque salió cuando estaba buscando avatar. La modelo se llama Raven Riley.
Moderadores si creen que esto último viola alguna norma del foro, ruego que lo quiten o háganmelo saber.
09/01/2010 #16
Avatar de Yoangel Lazaro
[off topic] [ironía] jajajajaja [/ironía] [/off topic]
PS: Algunos infirieron mal.
lovecom45 dijo: Ver Mensaje
No creo, tu firma actual lo aclara todo.
09/01/2010 #17
Avatar de Hernan83
Igual si ponemos Raven Riley en imagenes de Google,aparecen otras cosas...
09/01/2010 #18
jaaaa............cayeron, ven, pàpa tiene razon.
sigan cayendo con los avatars
http://www.youtube.com/watch?v=urNyg1ftMIU
van a terminar con una sorpresa que los va a "traba"r
09/01/2010 #19
Avatar de Hernan83
Bueno el avatar esta bueno
Vos fernandob decis que sera con sorpresa como un huevo Kinder?
09/01/2010 #20
Avatar de DJ DRACO
en otro post ya exprese el hecho de que todos los post se derivan inherentemente al sexo o pornografia...por qué será??
estoy haciendo un estudio socio-psicologico sobre este tema..
realmente...100% de los post terminan hablando de esas cosas...
