20/07/2008 #1
Uso de amplificadores operacionales
Hola nuevamente
Necesito información sobre el funcionamiento de un amplificador operacional que realice sumas, pero mi trabajo es de aplicacion practica y no se si alguien me puede ayudar con los materiales que necesito para crearlo, y sobre todo para que necesito un osciloscopio...
y mas o menos como debe ser la onda, y que opciones debo selecionar para el osciloscopio
Muchas gracias desde YA!!!
20/07/2008 #2
mira creo que este link te puede servir
http://www.neoteo.com/amplificador-operacionales.neo
20/07/2008 #3
gracias
eatoh
14/09/2009 #4
Respuesta: Uso de amplificadores operacionales
hola me gustaria armar un comparador con un lm358 (OAMP) si alguien puede darme una idea o información de como armarlo se lo agradeseria.ops:
15/09/2009 #5
Hola
En la hoja de datos del LM358 bienen unos diagramas, el que te interesa es el Comparador, Ahi biene. Ingresa a este enlace:
http://alldatasheet.com
a sus ordenes.
17/09/2009 #6
Hola a todos,
tengo una duda aver si alguien me la sabe solucionar... Estoy intentando hacer el circuito siguiente: http://www.pablin.com.ar/electron/ci...r1ch/index.htm para en encendido/apagado de luz a distancia. Si os fijais en el operacional LM308 va alimentado por v+ y v- (creo que como todos los operacionales), el problema es que en este circuito no se como o donde conectar esos pines. Soy bastante nuevo en esto me estoy intentando diseñar el pcb yo mismo y me surge esta duda... bueno y otra... como se conecta el relé? Tengo uno de 9V 6 patas, se que la 1 y 2 se ponen en paralelo con el diodo en inversa, pero no se como conectar las salidas. Bueno gracias de antemano por todo
17/09/2009 #7
hola imunoz los otros pines del rele son seguramente los contactos NC (normal cerrado) y NA (normal abierto). Los pines de v+ va a potencial de 9 voltios y v- va potencial negativo -9 voltios debes tenes una fuente partida
17/09/2009 #8
Muchas gracias por tu ayuda. Se que los pines del relé son el NO y NC, yo quiero usar el NO, pero no se como se conecta... el comun a Vcc y el NO a GND para cuando se active la bobina cierre el circuito?? Lo del operacional voy a estudiarlo mejor ya que tenia pensado usar un pila.
Avatar de richard alonso
hola como estas ,hay q tener cuidado con los circuitos de pablin,muchos no marchan
03/10/2009 #10
Hola imunoz.
Normalmente el Común se conecta a la fuente de suministro de corriente.
La CARGA (Lámpara, Bombillo, Foco, Motor) se conecta según lo que queramos que haga:
Que circule corriente por la CARGA cuando se energiza el relevador(rele) =NO
Que circule corriente por la CARGA cuando se desenergiza el relevador. = NC
La otra terminal de la CARGA se conecta a Tierra, GND, Masa.
Tu dices:
“yo quiero usar el NO, pero no se como se conecta... el común a Vcc y el NO a GND”
Si lo haces así seria un corto circuito.
En el amplificador operacional:
La terminal 7 debe ser conectado a un voltaje positivo
La terminal 4 debe ser conectada a un voltaje negativo.
En este caso debes utilizar una fuente “Partida” Esto es que de voltajes positivos y negativos. Por Ejempo +9 GND –9 Vcd.
a sus ordenes
16/10/2009 #11
Despues de estar mirando por ahí no me queda claro como hacer una fuente "partida", alguien me puede ayudar??
Mil gracias a mr.Carlos por su aclaracion y ayuda.
Hola imunoz
Una fuente partida (Split) es aquella que de tierra (GND) a una terminal de salida da Voltaje Positivo y de tierra a la otra terminal da voltaje negativo.
Como en el dibujo adjunto
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg SplitPwrSupply.jpg (115,9 KB (Kilobytes), 147 visitas)
04/08/2010 #13
Hola!
Estoy intentando captar la senyal amplificada de un microfono con un microcontrolador y necesito situar el offset a 2,5 voltios, como lo puedo conseguir? con un divisor de tensión connectado a un V- y a la salida y la señal a V-, no?
Gracias!
26/08/2010 #14
cuando uso un O.A. en aplicaciones lineales (sumador inversor, restador, seguidor de tension, etc) la salida maxima y minima siguen sinedo Vcc+ y Vcc- respectivamente? o eso ya no va.
26/08/2010 #15
Hola Carlosmec
Prácticamente así es pero recuerda que en los dispositivos de salida del O. A. Queda algo de voltaje; por lo tanto la salida máxima se verá reducida por esa caida de voltaje.
a sus ordenes
26/08/2010 #16
Buenas, soy estudiante de electronica y necesito ayuda en la elaboracion de un circuito de alarma de temperaturas bajas y altas utilizando como base amplificadores operacionales...
Por favor alguna informacion que me ayude a elaborar el circuito...
26/08/2010 #17
Hola oantoc
Ve si el circuito en el siguiente enlace te sirve.
En el mensage #11
http://www.forosdeelectronica.com/f23/amplificador-ne5534-ultrasonido-30652/#post250467
O probablemente el contenido en este otro enlace:
Mensage #6
http://www.forosdeelectronica.com/f27/amplificador-operacional-15441/#post250424
Hola Pharrel
A Qué te refieres?:
Cual sería el rango para que suene la alarma ?
Tal vez encuentres lo que requieres en los PDF’s adjuntos.
Basicamente deberás utilizar comparadores.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: pdf Circuitos Varios Con Operacionales AN31 1.pdf (382,3 KB (Kilobytes), 104 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Circuitos Varios Con Operacionales AN31 2.pdf (949,2 KB (Kilobytes), 67 visitas)
27/08/2010 #18
A lo que me refiero es un circuito que cuando alcance una temperatura (seleccionada por mi) este active una alarma, ya sea prendiendo un Led o activando un relé.....lo que quisiera saber es como tengo que armar el circuito..me imagino que debo usar una configuracion del opamp como comparador..pero usando termistores ???
27/08/2010 #19
Avatar de wbg58h
checa este enlace, en el apartado de electronics
lo acabo de subir, ahoi encontraras lo que necesitas, pero para abrir el archivo, debes tener instalado el simulador Livewire en tu PC.
http://www.forosdeelectronica.com/at...6&d=1282940652
27/08/2010 #20
wbg58h, gracias hermano por los montajes....!! sale exactamente lo que buscaba y otros montajes tambien interesantes....
