13/01/2014 #1
Avatar de yosimiro
Uso indebido de led ?
Hola a todos, me surge una pregunta que tal vez demuestre mi nivel de ignorancia, pero la tengo que hacer.
Los leds son diodos, y por lo tanto........¿se puede hacer un puente rectificador con leds?
13/01/2014 #2
Avatar de solaris8
no se si va a rectificar, onda completa...pero va a quedar muy bonito!!!!
pero porque te complicas si ya existen diodos rectificadores....
13/01/2014 #3
Avatar de yosimiro
justamente, mi respuesta está en el primer renglón de la tuya.
De todos modos, es eso ........ solo curiosidad, muchas gracias por responder ...
Avatar de capitanp
Si y no, ya que tendrias como 3v de caida de tension por cada led y una Vforward muy baja
13/01/2014 #5
Avatar de blanko001
p p p dijo: Ver Mensaje
Si haces un puente de LEDs te rectificará la onda completa. Respondo puntual y estrictamente la pregunta. Independiente al uso, la finalidad o el motivo por el cuál lo quieras realizar.
Avatar de yosimiro
Hola nuevamente a todos, gracias por responder................
y por la paciencia.
Me había asaltado la duda y me pareció que lo mejor era consultar con los que saben.
Avatar de chclau
Otra limitacion es que la tension de reversa de un Led suele ser muy baja
14/01/2014 #8
Se pueden usar dentro de sus limitaciones que son muchas para hacer de diodo normal.
Eso si, a baja frecuencia puede quedar muy gráfico para entender el funcionamiento.
14/01/2014 #9
Avatar de yosimiro
Hola,("Eso si, a baja frecuencia puede quedar muy gráfico para entender el funcionamiento")
me parece muy interesante eso que dices, ¿podrías explayarte un poco?; por ejemplo ¿cuales serían las condiciones de voltaje e intensidad ideales para esto? y ¿como es eso de la frecuencia?.
Avatar de blanko001
Por ejemplo te descargas un software que sea generador de frecuencias, que las puedas oir en tu PC, bueno reduces la frecuencia a 1Hz (no la puedes oír). A la salida de audio de la PC agregas un amplificador operacional el cual adaptaste para que te entrege una tensión soportable por los LEDs, entonces agregas tu puente rectificador a LEDs y lograrías verlos como se encienden dependiendo del lugar en que se encuentre la onda.
14/01/2014 #11
Yo he visto que alguien usaba puentes de LEDs para compresores de audio. Tambien para algunas pedaleras de distorsion para guitarra.
14/01/2014 #12
Mirá, si la tensión es alta, lo más probable es que el LED prenda una vez, se apague, y no se prenda más.
Fijate en hojas de datos, las tensiones de ruptura superior e inferior (en inversa o directa). Ponele que en directa tengas 2V; a ese valor, el LED empieza a conducir y a prender. A otra tensión (no te ilusiones, no mucho más alta) el LED conduce, en inversa, y la juntura que antes emitía luz, se rompe. La próxima vez que lo pongas en directa, el LED se quema por la corriente.
Un puente de diodos, no lleva resistencia limitadora, uno con LEDs, sí. Si querés hacer un elemento decorativo, hacelo, pero no pretendas poner una carga o tener tensión útil a la salida de ese puente de diodos.
Un saludo.
