29/02/2008 #1
uso del osciloscopio?
hola:
soy un practicante de electronica y tenia problemas en los cursos de taller sobre el uso del osciloscopio, siempre que quiero visualizar las señalas salen muy chicas o simplemente una linea no si alguien sabe como manejer este aparato para no perderse
Como puede medir la continuidad de la sonda( verificar si funciona o no)
Cuando visualizo la onda senoidal ( del transformador) en el ORC como mido el Vpico y la frecuencia? en un osciloscopio analogico
Agradecere cualquier ayuda
29/02/2008 #2
generalmente los osciloscopios tiene un punto de prueba/calibracion, eso seria lo recomendable para el chequeo de la punta
1.- Ajustalo a GND
2.- Checa cuantas divisiones tienes hacia arriba en el limte de la onda
3.- multiplica las divisiones por la escala Volts/Division
4.- Algo parecido es para la frecuencia,mide horizontalmente y luego multiplica las divisiones por el Tiempo/Division y la frecuencia sera 1/T
01/03/2008 #3
Lee esto, a lo mejor te sirve:
http://www.unicrom.com/Tut_osciloscopio1.asp
Saludos..
02/03/2008 #4
osciloscopio
gracias por las respuestas
en lo que dices de medir las sonda en un punto de prueba ,creo que te refieres en medir la sona con el omhnimetro en sus puntas conectado al osciloscopio?
26/09/2009 #5
Avatar de elosciloscopio
Respuesta: uso del osciloscopio?
Ya que lo de revivir temas está de moda... porqué no...
http://osciloscopio.blogspot.es/
saludos!
