20/10/2016 #1
Uso del osciloscopio
Estimados: quiero ver la forma de onda de la señal de un tiristor, entiendo que se hace con el osciloscopio, conectándolo entre anodo y katodo, ahora bien el osciloscopio quedaría a 380 V, lo destruiría. Me pueden orientar sobre como se mide, el tiristor esta instalado en un variador para un motor de DC de 90 KW. ...
20/10/2016 #2
Utilizando sondas de atenuacion para osciloscopio. Las mas comunes atenuan en factor de 10 o 100.
20/10/2016 #3
O dado que vas a trabajar en baja frecuencia , un divisor resistivo normal
OJO en los osciloscopios alimentados desde la red eléctrica se debe trabajar sin conección a tierra !
Salta diferencial al poner osciloscopio en una señal a 220.
20/10/2016 #4
Si conecto un transformador 380/24?
20/10/2016 #5
Avatar de capitanp
podes usar una sonda diferencial
20/10/2016 #6
Si , podés usar el transformador , que obviamente introducirá alguna que otra deformación , cargalo con 1000 Ohms a los 24 Vac
21/10/2016 #7
Si le conecto una resistencia de 1k tendría un a corriente tan baja que no saturaría el núcleo, estoy en lo cierto?
21/10/2016 #8
I = V / R = 24 / 1.000 = 0,024 A
24 mA , mas que nada la resistencia es para evitar picos de tensión a la deconección capishe ?
21/10/2016 #9
Si le quitas el conductor de protección arriesgarse tu vida absurdamente.
El conductor de protección no se quita nunca para nada. Solo hay que "saber medir"
Como la tierra ya es tierra no la vuelvas a conectar a otro sitio.
Usa solo el vivo.
Hay sondas de x100 y de x1000
Y si no, divisor resistivo.
Enviado desde mi 5056D mediante Tapatalk
21/10/2016 #10
Estaba pensando en un divisor resistivo con 3 R de 1000 Ω
21/10/2016 #11
Avatar de ruben90
El siguiente video tal vez te de una pista,
21/10/2016 #12
Hola a todos , una salida que veo es alimentar lo osciloscopio por meo de un transformador 1:1 ayslador , asi el osciloscopio si queda "volando" y no incorremos en problemas de corto circuito entre fase y neutro o tierra.
Att,
Daniel Lopes.
30/10/2016 #13
Si pero no. El osciloscopio vuela pero cuando lo conectas deja de volar y según como lo pongas quedan masas metálicas accesibles a la mano con tensiones potencialmente mortales.
No me gusta el sistema.
31/10/2016 #14
Entonces, ¿el aislamiento (transformador) lo colocamos del lado del circuito o componente a analizar?
02/11/2016 #15
Pues esa sería la mejor opción.
