06/11/2010 #1
Avatar de Jartos
Utilizacion de tiristores
Hola chicos, he estado buscando bastante sobre triac, ya que en clase no hemos dado nada. La pregunta es: Es necesario limitar la corriente en el terminal de disparo??? tengo en mente utilizar un BT138, ya que la idea es controlar con un 555 una bombilla a 230V.
Es la primera vez que miro a cerca de este componente. ¿Hay algo que deba considerar? ¿Algun detalle que se me escape?
Muchas gracias y un saludo.
07/11/2010 #2
Avatar de cosmefulanito04
Tener en cuenta los limites maximos de compuerta:
Vgt e Igt y obviamente no superar la maxima corriente que puede manejar a la salida.
Despues tener en cuenta cuales son las corrientes minimas de mantenimiento y cambio:
IL (L: latch) e IH (H: hold).
Por ultimo, dependiendo de lo que hagas, analizar la potencia que se banca el triac sin disipador. Para una lampara, no vas a tener problemas, pero a medida que la corriente aumenta (Potencias mayores), debes analizar el angulo de conduccion que tiene el triac (siempre debes usar el menor angulo de conduccion que sera tu peor condicion) para saber cuanta potencia se tiene que bancar.
07/11/2010 #3
Avatar de Jartos
bueeeeeno, jejeje, voy a mirar a ver si me vuelvo a mirar el datasheet despues de lo que me has dicho.
Muchas gracias!!!
07/11/2010 #4
Un 555 puede disparar directamente un triac sin problemas (con una resistencia, claro)
Pero pierdes el aislamiento del circuito, te recomiendo poner un optotriac enmedio.
