22/05/2015 #1
Utilizar codificador rotatorio con conmutadores
Vereis, tengo una radio de coche con un encoder rotativo (Codificador rotatorio o como querais llamarlo) para subir y bajar volumen, el caso es que quiero adaptar un control de radio (de esos que van en el volante) a la radio haciendo una chapuza, pero el control del volante son simples conmutadores.
Hay alguna manera que usando conmutadores hacer funcionar un encoder rotativo?
Por lo que he leido en articulos y wikipedia sobre el funcionamiento de un codificador rotatorio es imposible...
Otra cosa:
El control del volante tambien lleva una rueda sin fin bastante cutre, de donde salen 4 cables: (marron, amarillo, azul y verde)
Marron es común.
Si giro la rueda hacia arriba la sequencia es: amarillo - azul - verde
Si giro la rueda hacia abajo: verde - azul - amarillo
Podria adaptarse esto a un encoder rotativo?
El modelo o tipo de encoder que lleva la radio me ha sido imposible descubrirlo...
Espero ideas! Gracias.
23/05/2015 #2
Avatar de thenot
se me ocurre algo distinto a lo que planteas...
la radio no trae control remoto?
si es así se podría ver que tipo de señal trabaja el control remoto, y adaptar el control al volante a que envié señales del control remoto. Para ello tendrías que usar algún microcontrolador y programar. O si son tipo pulsadores los controles de el control al volante, usar estos para apretar un botón en el control remoto y así no tendrías que programar nada, pero tendrías que buscar otro control remoto o romper el que tienes.
Supongo se entiende.
