25-mar-2008 | #1 |
Fecha de Ingreso: abril-2006 Ubicación: España Mensajes: 114 | Valor eficaz señal diente de sierra Pues eso, si alguien sabe como se calcula el valor eficaz de una señal de diente de sierra periódica sabiendo su valor de pico etc. Es (Aamplitud max/√3) ? Un saludin, asias! |
25-mar-2008 | #2 |
Fecha de Ingreso: abril-2007 Mensajes: 245 | Eso es para triangulares... q tipo de diente de sierra es, es decir cual es el periodo de subida y el de bajada? en todo caso aca esta la formula para cualquier senal http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_eficaz Salu2 |
25-mar-2008 | #3 |
Fecha de Ingreso: enero-2008 Ubicación: Santo Tome - Santa Fe - Argentina Mensajes: 2.489 | Para una diente de sierra general, es decir, con componente continua: Vrms = raiz( Vmedio^2 + Vpicoapico^2 /12) Si NO tiene componente continua (Vmedio=0) : Vrms = Vpicoapico/(2*raiz(3)) Si varia entre 0 y Vp (Vmedio=Vp/2 y Vpicoapico=Vp) es: Vrms = Vp/raiz(3) Nota: Si la señal es triangular los resultados son los mismos. |
25-mar-2008 | #4 |
Iniciado por _Eduardo_
Para una diente de sierra general, es decir, con componente continua: . No encontraba estas formulas en ningún sitio y no sabía deducirlas...La formula esta es la que más me interesa: Vrms = raiz( Vmedio^2 + Vpicoapico^2 /12) El 12 divide la suma de Vmedio y Vpp o solo divide a la de Vpico a pico? macraig si tiene tiempo de ascenso y descenso no sería considerada una señal triangular? Diente de sierra tiene un tiempo de ascenso lineal y el de descenso es instantaneo, tengo entendido yo, o no tiene porque considerarse "diente de sierra"...en todo caso empezaría a parecer un diente de sierra si tubiera alguno de los dos tiempos muy cortos...no?? gracias por las respuestas!!! |
25-mar-2008 | #5 |
Fecha de Ingreso: enero-2008 Ubicación: Santo Tome - Santa Fe - Argentina Mensajes: 2.489 | El 12 divide solo (Vpicoapico^2) En matematicas la diente de sierra es discontinua y la triangular continua. Fisicamente no existen señales discontinuas, pero de acuerdo al analisis que se este haciendo, si el tiempo de descenso es mucho menor que el periodo se la puede considerar asi. Por ejemplo, si una "sierra" de tension actua sobre una carga resistiva o inductiva no hay problemas. Pero si se trata de una carga capacitiva, esa discontinuidad en la tension implicaria corriente infinita, en ese caso hay que tener en cuenta el tiempo de descenso por bajo que sea porque de eso dependera la corriente. |
25-mar-2008 | #6 |
El 12 divide solo (Vpicoapico^2) Un saludo! |
28-mar-2008 | #7 |
Fecha de Ingreso: febrero-2008 Ubicación: Argentina Cap Fed Mensajes: 6 | buenas, aca te dejo la cuentita que tenes que hacer para calcular el valor medio de cualquier señal periodica, solo tenes que saber integrar y listo 2/To ∫ f(t).dt siendo los limites de integracion entre To/2 y -To/2 y To es el periodo de la señal corrijanme si me equivoco, este es el termino Ao de fourier y que representa el valor medio 8) |
