21/09/2008 #1
Avatar de juampi98
Valores comerciales de diodos zener
Hola
Necesitaría que alguien me facilitará los valores comerciales de diodos zener, ya que por más que busco y busco solo logré encontrar que se producen desde 3,3v y con una potencia mínima de 250mW.
Gracias de antemano
21/09/2008 #2
Avatar de elaficionado
http://www.made-in-china.com/showroo...s-ZMM6V8-.html
http://www.made-in-china.com/showroo...-1N4761A-.html
http://www.made-in-china.com/showroo...s-BZX85C-.html
http://www.vishay.com/docs/85604/bzx55.pdf
http://www.vishay.com/docs/49626/sg2115.pdf
http://www.datasheetcatalog.com/data...ZX85C....shtml
En esas direcciones tal vez podrás hallar lo que buscas.
Chao.
elaficionado.
05/10/2008 #3
Avatar de juampi98
Gracias!
Me sirvió mucho
Avatar de Dr. Zoidberg
En esta hoja de datos que te adjunto están todos los valores comerciales.
Tipo de Archivo: pdf zenners_881.pdf (85,5 KB (Kilobytes), 2464 visitas)
09/08/2009 #5
Avatar de Tacatomon
Acá tienes mas
Tipo de Archivo: pdf 1n5333b_d_166.pdf (106,9 KB (Kilobytes), 383 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 1n5231b_142.pdf (82,0 KB (Kilobytes), 315 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 1n4740_247.pdf (85,5 KB (Kilobytes), 213 visitas)
23/11/2011 #6
hola. tinen alguna identificacion de un zener de un rango de unos 0.8v
23/11/2011 #7
Avatar de BKAR
mmm no conosco de 0.8 jaja creo que hay de 3.3vol minimo
para que quieres de 0.8? no seria lo mismo que un diodo de uso general(Si 0.7)
23/11/2011 #8
Usa un diodo común o prueba esto.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif voltaje de referencia.gif (10,3 KB (Kilobytes), 579 visitas)
24/11/2011 #9
eeeehh sierto BKAR, no lo pense asi , bueno no se si me pueden ayudar con una idea que tengo, mi idea es hacer un oscilador astable (sin 555, con motivo de experimento) con un latch sr con transistores y diodos zener a modo de comparadores de voltaje, tal vez es algo imposible pero quisiera saber si se puede y que me den ideas porfis.
24/11/2011 #10
Avatar de BKAR
si preguntas si los diodos se usan para comparar..si se usan para comparar
mi no entender tu idea..pero si te vas a profundizar en el tema, hazlo en un tema ya discutido del 555
25/11/2011 #11
Avatar de pandacba
sIn embargo existen (o existieron) zeners de 2V7 y de 1V4 al menos en las lineas Phlips Fapesa
Incluido un didos especial de 2V8 muy utilzado en las fuentes conmutadaas de los chasis de TV desarrollados por MBL la filial Belga de Philips en sus modeltos CTV15 y CTV20 cuya fuente tenia una particularida muy singular arancaba en los 60VAC de linea y desde alli hasta los 240VAC el aparato funcionaba perfecto, por lo cual era muy buscado en lugares donde la tensión de linea era baja, yo los he tenido funciondo por horas a 60VAC funcionando correctamente sin nada raro.
Un echo anecdotico cuando esta fuente fallaba, un dato de su correcto funcionamiento era que debia hacelo de nuevo desde los 60VAC de no hacerlo y si bien regulaba y estabilizaba correctamente antes de un mes regresaba con la fuente dañada........
25/11/2011 #12
BKAR, la idea es no usar 555 y la idea es que el condensador se cargue y que al pasar el VZ del diodo zener active el set de latch sr, luego cuando baje del VZ active el reset del latch, bueno talvez es un proyecto un tanto ireal, no lo se, pero me fascinan este tipo de cosas, despues de todo, no se aprende o es muy dificil aprender sin quemar un par de componentes , de todas formas gracias por toda la ayuda, de verdad es un fantastico foro, ya creo que voy a llorar jajajajajaja
25/11/2011 #13
Avatar de BKAR
ya tienes algún esquema o diseño en mente?
26/11/2011 #14
algo asi pero lo probe en un simulador para ver si funcionaba pero deo aber cometido errores porque no funciono, cuando tenga el esquema no tardare en subirlo
01/02/2012 #15
Hola, alguien me podria decir como se llama un elemento es como dos diodos zener conectados opuestamente, adjunto una imagen.
Tipo de Archivo: doc zener opuesto.doc (25,5 KB (Kilobytes), 47 visitas)
01/02/2012 #16
No concuerda el dibujo con el del back to back zener o con el zener bipolar ni con el del diac
http://www.nxp.com/products/diodes/z...s/BZB100A.html
Pero así se llaman.
01/02/2012 #17
Avatar de malesi
Se llama
Supresor de tensión (Bidirectional breakdown)
muchas gracias por su tiempo
