13/11/2008 #1
Cómo variar la Escala en Multímetro
En el proyecto de medidor de temperatura (http://www.forosdeelectronica.com/pr...multimetro.htm) se especifica que "el multimetro debe estar en la escala de 20VDC". Cómo variamos la escala en los multímetros?
13/11/2008 #2
Yo supongo que el proyecto esta diseñado para un multimetro que no tiene auntorango; por lo que debemos ajustar con el selector cual sera el voltaje DC maximo medible, en este caso el selector debe estar apuntando a la escala 20 VDC.
Con un multimetro con autorango no tenemos que preocuparnos por esto, pues el ajuste es automático.
Solo hay que seleccionar VDC, VAC, OHM, etc.
