28/03/2011 #1
Visitante
Vatiaje de las resistencias
Hola voy a hacer un cargador para ipod touch, y para dar corriente a la patilla de datos es necesario un divisor de tension con dos resistencias. La pregunta es: de cuantos vatios tiene que ser la resistencia? el cargador sera de 5v 1a, adjunto pdf en el que me base.
Gracias y saludos
28/03/2011 #2
Avatar de rastone1993
yo creo que con resistencias de 1/4 watt debe andar bien, ya que es muy baja la corriente.
Visitante
ok. y que es mejor para el divisor de tension resistencias grandes o bajas?, para conseguir 1,44V hay muchas convinaciones. Es que me voy de viaje y quiero tener el ipod cargado sin problemas
Saludos y gracias
28/03/2011 #4
Avatar de Ferny
Ahí proponen unas de 470 ohm y 1200 ohm. En teoría si los 1.44V son sólo de referencia (no se "consume" corriente de ellos), podrías poner cualquier rango de valores. Pero si en esa aplicación ya te dan dos valores que funcionan... usaría esos.
Respecto de la potencia, es tan fácil como hacer un cálculo. Vas a tener las dos resistencias en serie y sobre ellas se aplican unos 5V, es decir la corriente que circula es:
I = V / R = 5 / (470 + 1200) = 0.003A
Potencia en 470 ohm: P = I^2 * R = 0.003 * 0.003 * 470 = 0.00423W
Potencia en 1200 ohm: P = I^2 * R = 0.003 * 0.003 * 1200 = 0.0108W
Por tanto con las de 1/4W vas más que sobrado, podrías por ejemplo poner de 1/8W que son más pequeñas y también van muy sobradas.
Un saludo
28/03/2011 #5
Avatar de cosmefulanito04
Me genera muchas dudas esa "regulacion" usando un simple divisor resistivo.
Como se explica en el PDF, la resistencias calculadas son:
R1=1k2 ohms
R2=470 ohms
Con esas resistencias te podes dar una idea de cuanta corriente circula:
Iaprox=Vcc/(R1+R2)=3mA (tal como aparece en el pdf)
Mi pregunta es, ¿cuanta corriente necesita el Ipod para cargarse? ¿le alcanza con 300uA para no cargar el divisor resistivo?
Supone que el Ipod necesite 2mA, ¿que pasa con el divisor resistivo? ¿la tension seguira siendo 1,4v?
¿No te conviene usar diodos para obtener esos 1,4v?
28/03/2011 #6
yo creo que teniendo la fuente regulada,no hay problema.
creo que en el pdf dice que el Ipod consume algo de 75mA,
Pero no te olvides cosmefulanito que esos 300uA del divisor de tensión son para dar la señal de carga
a -DATA
28/03/2011 #7
A ok, yo pense que el queria cargar el Ipod a traves de esas resistencias, entonces no dije nada.
29/03/2011 #8
Visitante
No me sirve lo del pdf porque mi trafito no da 5,no se cuanto como el del señor del pdf, sino 4,92 exactamente. Es que no quiero dañar la bateria del ipod.
Como seria hacerlo con diodos que alguien dijo?
Gracias y saludos
29/03/2011 #9
Avatar de Ferny
En ese caso usa unas resistencias de 910 ohm y 2200 ohm en lugar de las de 470 y 1200 respectivamente.
29/03/2011 #10
Visitante
valen una de 15k y otra de 36k? 15k R2 y 36K R1.
creen que los 4,92V que da mi trafito sera un problema ya que no son 5v? problema para el rendimiento y la para la bateria.
Gracias y saludos de antemano
29/03/2011 #11
Avatar de Ferny
En principio podrían valer, aunque son valores algo altos. Haz la prueba.
Los 4,92V no son problema, funcionarán bien igual que si fueran 5,00V
Visitante
y que pasa si son altos? otro watiaje? peor funcionamiento?
Saludos y gracias
29/03/2011 #13
Avatar de Ferny
Que si la impedancia de entrada del ipod en la señal de 1,44V no es muy alta, pasa a no ser despreciable y te podría variar el voltaje ya que quedaría la resistencia de 15k en paralelo con la impedancia de entrada, con lo cual el efecto es que se reduciría el valor de la resistencia. En la práctica no creo que suceda, así que prueba.
29/03/2011 #14
Avatar de elaficionado
Aquí tienen otra opción: http://www.raton.cl/2008/10/30/como-...phone-3g-ipod/
Chao.
elaficionado.
29/03/2011 #15
Para obtener 1,4v (aprox.) pone una rama de 2 diodos en serie + resistencia limitadora y asi te independizas de la fuente que le coloques. Ejemplo:
Igual mientras que esa tension en Data+ o Data- sea menor o igual a 5v no deberia pasar nada, y como eso nunca te va a pasar, no vas a quemar tu Ipod.
