01/06/2012 #1
Verificar estado de optodiac MOC3011
Buenas, tengo una simple duda: ¿cómo hago para verificar que mi optodiac MOC3011 se encuentra en buen estado? es que lo estoy usando para encender una lámpara de 220 V CA eficaces con un circuito de CC 9V con un 555, lo que pasa es que al estar en estado alto, el optoacoplador que está conectado a la salida del CI DEBERÍA cerrar el circuito de alterna y encender el foco, pero esto no ocurre.
Medí los pines 1 y 2 (ánodo y cátodo) del LED del optoacoplador, y hay tensión, pero cuando mido los pines 6 y 4 (DIAC) me marca 0,1 V o nada de voltaje. ¿Será que me pueden prestar su ayuda foreros?
Les dejo el circuito por si necesitan más datos, sólo que el optoacoplador con transistor vendría a ser el opto diac, ya que el livewire no lo tiene en su galeria.
Muchas gracias !
01/06/2012 #2
Amigo, con la mayor precaucion y sin tension puentea los terminales 4 y 6 para cerciorarte que el resto del circuito se encuentra bien.
01/06/2012 #3
para que lo puenteo? es que o sino no disparará el triac (corregirme si me equivoco)
gracias por responder !
01/06/2012 #4
Pues amigo, si lo puenteas estas simulando un encendido a plena carga de esta forma sabras que el problema para buscar se encuentra desde el puente hacia atras.
01/06/2012 #5
claro, lo voy a intentar gracias !
01/06/2012 #6
yo de nuevo no puedo abrir el .rar
pero si la salida de el opto te marca casi cero (estas midiendo con tester en CA ?? no ??
eso quiere decir ya que el opto esta cerrado o que no le llega nada .
si estuviese kaput marcaria tension.
no veo el grafico pero si es el clasico asi deberia ser ....
02/06/2012 #7
fernandob dijo: Ver Mensaje
en CA debo medir? que bruto lo estaba midiendo en C.C, jajajaja
ahora compré un triac nuevo y remplacé el optodiac MOC3011 por un MOC 3021 (son de la misma disposición de pines)
trataré de subir de nuevo el archivo, y si yo creo que es el clásico, en el datasheet del optodiac muestra como conectarse y es casi lo mismo.
muchísimas gracias por sus respuestas !
10/06/2012 #8
Lo resolví ! era el optodiac 3020 que me habían prestado, que supuestamente era nuevo y no se había utilizado.
Muchas gracias por su ayuda !
