14/01/2010 #1
Cómo verifico si se quemó un woofer
Hola buenos días, tengo un problema con un woofer que no para de hacer ruido de lluvia. Lo he probado con el inyector de señales y el mismo emite sonido. Pero en el equipo funciona mal.... :S
14/01/2010 #2
Avatar de Yoangel Lazaro
Respuesta: Cómo verifico si se quemó un woofer
WOOFER: es el término usado comúnmente para designar al altavoz diseñado para producir sonidos de bajas frecuencias.
Para saber si se quemó mide resistencia con un tester y así compruebas que la bobina este buena.
¿Comprobaste que sea una falla de la etapa amplificadora?
PS: aun no se si te refieres a un Woofer o a un Home Theater
14/01/2010 #3
Me refiero a un woofer, no sé si es el integrado de mi ampli lo que falla, dado que me produce un ruido molesto y FUERTE. Quizás este fallando alguna resistencia, entrando en corto, ni idea. El parlante anda bien... :S
15/01/2010 #4
Avatar de AntonioG
Pues primero que nada debes de contar con un multìmetro o tester y checar su valor òhimico , es lo que te indica en el imàn , los valores òhmicos màs comunes para woofers son de 4, 6 y 8 ohmios. El margen de tolerancia debe de ser muy mìnimo, si hay mucha diferencia, ya sea que marque màs o menos ohmios a los que te indica lo impreso en el imàn es que la bobina de tu woofer ya no sirve y necesitar ser reemplazada. Haciendo esa sencilla prueba descartaràs si tu woofer tiene daño o la falla està en tu equipo de audio.
Y si no eres un dedicado profesional al servicio tècnico puedes conseguirte unos de estos: .
Avatar de ivan_mzr
Si lo checas con tu multimetro y marca bien, puedes probar el woofer en otro amplificador y te quitas la duda. Tambien puedes probar otro woofer con tu ampli pero solo una prueba, no lo lleves al limite.
