27/11/2013 #1
Voltaje en un disco piezoeléctrico
Alguien sabe cuál es el voltaje que genera un disco piezoeléctrico de ~ 20-24 mm al ser presionado, o en su defecto la relación peso-voltaje? Muchas gracias
27/11/2013 #2
Reaccionan mientras sucede el movimiento, es decir, no sacan tensión si le pones un peso estático encima y te vas (eso creo que ya lo sabes). A parte de eso, sacan más tensión cuanto mayor y más rápido sea la fuerza que ejerce la deformación física del cristal cerámico.
¿Valores concretos?... He encendido Led's (1.8V) claramente golpeando el disco con una pila o con el mango de un destornillador, o sea que es de Voltios para abajo. A lo mejor, si dispones del datasheet del fabricante de la pieza que tienes, viene especificado, pero como es un uso poco común, ahí entra la experimentación.
Avatar de Gustavo.gmb
me intersa la pregunta, normalmente los datos que dan son estos:
Resonant Frequency: 4.6KHz +/- 0.5KHz
Capacitance: 16,000pF
no he visto algun datasheet de este componente
07/12/2013 #4
Esos discos estan hechos para actuar como resonadores o sonadores. Si se quieren usar al reves, es factble, pero no hay datos porque son todos distintos y se debe experimentar.
07/12/2013 #5
pero debe haber alguna formula quizas, ya que todos los piezoelectricos son exactamentes iguales, lo unico en que se diferencian es el radio que tienen, el tamaño. asi que supongo que debe haber alguna formula en funcion del area y de la fuerza que se le aplique
07/12/2013 #6
Avatar de LaElectronicaMeOdia
yo supongo y solo supongo que funciona como un capacitor, digamos que con un golpe se carga a los 16000pf y lo descarga inmediatamente. a diferencia del capacitor no retiene carga.
es por eso que solo dan los picofaradios y los volts.
o ustedes que opinan?
07/12/2013 #7
¿ Y el espesor? Y no son iguales, depende del material. Los hay cerámicos y los comunes de chapa con depósito de cristal. Y cada uno es diferente a otro. Toma 5 piezos y aplícales una señal de 2 Kh. A oído verás las diferentes respuestas en volúmen y tonos (armónicos). Haz la prueba total son baratos.
