07/05/2014 #1
Voltaje optoacoplador pc817
Hola. Quisiera saber cual es el voltaje mínimo que puedo darle a la entrada del pc817. Estoy Armando un circuito que se activé por la ausencia de luz. Usando un par de resistencias y un 2n2222. El problema es que quiero saber que voltaje no me activara el optoacoplador para así saber que resistencias debo usar. ...
07/05/2014 #2
Ese dato seguramente figure en el datasheet , pero además podrias hacer una prueba en el protoboard
Saludos !
07/05/2014 #3
Avatar de Daniel Meza
Según la hoja de datos debe de polarizarse el diodo emisor con un mínimo de 1.2 volts en directa y que circule por el una corriente de 20mA
08/05/2014 #4
MAs datos estaría bien, también dependes de como lo conectes y que hagas con el "secundario"
08/05/2014 #5
En el secundario tengo un circuito con un 555 que hace oscilar luces con tiempos de 1 segundo.
Tipo de Archivo: jpg image.jpg (27,0 KB (Kilobytes), 17 visitas)
08/05/2014 #6
No entiendo, me imagino que controlarás el pin de reset.
Verifica que nivel de señal necesitas para que funcione.
08/05/2014 #7
Avatar de dmc
Yo colocaría una resistencia al ánodo o al cátodo del opto (680 a 1000 Ohms), si no se te puede quemar, también puede ir en el emisor del transistor.
