02/02/2014 #1
voltímetro – amperímetro analogico
Hola a todos
Verán, el motivo del post es pedirles ayuda con este voltímetro – amperímetro que me dieron:
Resulta que nunca había usado uno así y además parece que necesita más que solo conectarlo para poder medir correctamente; digo esto porque al conectarlo a algo en paralelo la aguja salta hasta el otro extremo incluso si es voltaje muy pequeño (~1v) y en serie hace lo mismo.
He buscado al respecto pero no encuentro mucho, ¿alguno de ustedes sabe cómo se conecta correctamente?, ¿o necesita algo más que solo conectarlo como un circuito antes o algo así?
Les agradezco cualquier ayuda, Saludos.
02/02/2014 #2
Avatar de anderson torres
Hola!
Lo que tienes en la manos es un galavanometro, en esencia es un amperimetro que solo mide 50 uA (por lo general). Para medir una corriente mas grande, por ejemplo, necesitas colocarle una resistencia en paralelo, llamadas resistencias shunt y para medir volataje pues necesitas colocar una resistencia en serie.
Yo alguna vez hice un multimetro con un galvanometro, si encuentro la info te la paso.
02/02/2014 #3
¿Es un galvanómetro? Wow, Nunca había oído de eso, sin duda diario se aprende algo nuevo.
¿50 uA? Eso explica porque la aguja salta como loca con tan solo 1v, muy interesante.
Pues te agradecería mucho si pudieras pasarme la información con la que construiste tu multímetro, me sería de gran ayuda.
Muchas gracias
Seguramente la escala , del lado de abajo tenga la impresión original del instrumento. Era común que la dieran vuelta y la reimprimian.
Tendrias que medirle su resistencia en Ohms con un buen tester , luego ponerle algún potenciómetro en serie de digamos 100 k (para empezar) , y conectarlo todo en serie con una pila nueva de 1,5 V o una bien cargada de 1,2 NiCd hasta lograr fondo de escala (lo que marca como 2 A o 30 V).
Entonces con la resistencia interna , la resistencia del potenciómetro (para fondo de escala) y la tensión exacta de la pila /estando todo conectado) obtendrías para cuantos mili o microAmperes es tu instrumento , y su "impedancia" , entonces con eso y ley de Ohm calcularias la resistencia serie para voltímetro y paralelo (shunt) para Amperímetro.
Lo bueno es que ya tenés las escalas dibujadas para ponerlo (con una llave selectora) en una fuente de hasta 30 V - 2 A
Saludos !
03/02/2014 #5
Hola de nuevo
Muchas gracias por las respuestas; voy a hacer lo que me dices DOSMETROS y ya les cuento como me fue.
