20/10/2010 #1
Ayuda con este vumetro
HOLA GENTE¡¡¡¡Aca les dejo un vumetro alimentado a 12v, quisiera saber si en lugar de usar un transistor tip 34 como el del circuito podria usar un tip 340,de hecho lo hice y se mantienen constante la tension de salida y si invierto la polaridad de entrada no tine tension de salida.En si quiero saber por que no anda este circuito.
http://personales.com/argentina/tres...ltritmicas.htm
20/10/2010 #2
Avatar de cosmefulanito04
Respuesta: Ayuda con este vumetro
No encuentro la hoja de datos de ese transistor, ¿seguro que es Tip 340?
Encontre este modelo: MJE340
En caso de ser ese el modelo, la corrientes que manejan son muy distintas, hasta 500mA este modelo y hasta 10A el Tip 34.
21/10/2010 #3
si es un tip 340 TSL que lo tengo en el circuito y creo que es el que no anda.... gracias por la informacion
21/10/2010 #4
Avatar de elaficionado
Ese circuito está mal polarizado o mal diibujado.
Chao.
elaficionado.
21/10/2010 #5
Avatar de pipa09
el dibujo del enlace no deberia ser como este?
Saludos!!
Tipo de Archivo: jpg ritmicas12.jpg (11,3 KB (Kilobytes), 18 visitas)
