13/01/2013 #1
Zumbador Piezoelectrico
Buenas parceros ando buscando un zumbador piezoeletrico de 1,5 v sin polaridad q cualquiera de los dos cables sea el positivo o negativo, es para un proyecto que ando realizando adjunto la imagen para repeler insectos, si alguien me puede ayudar se los agradecería mucho o si tienen algún diseño que pueda utilizar con largo alcance
13/01/2013 #2
Quizas un tweeter piezo cerámico, eso será lo mejor para este caso.
13/01/2013 #3
Todo depende de la frecuencia de trabajo. Todo resonador piezo tiene una frecuencia de resonancia propia y es alli donde produce su mayor salida. En audio se recurre a artificios como bocinas reentrantes, etc. para aumentar su respuesta. Solo lograrás algo experimentando y buscar de resonar en su frecuencia o colocar algún filtro acústico que la cambie como se hace en las bocinas.
15/01/2013 #4
Muchas gracias... tengo una duda el piezoelectrico que conseguí es un "kpm-1212a" pero cada vez que lo coloco solo emite un sonido y luego se queda mudo, este piezoelectrico para que se podría utilizar o que se podría hacer para que emita un sonido continuo?
