14/11/2007 #1
Avatar de KODIAK_1000
Alertador de RPM (Revoluciones por minuto) para el vehiculo
Hola, quiero realizar un circuito capaz de alertar cuando me paso de Revoluciones por minuto. Tengo tacómetro le cual indica las RPM, pero me hace falta un circuito que me indique por medio de una luz o de un sonido cuando me excedo.
Por ejemplo me indique cuando me paso de las 2500 RPM, para seguir con la siguiente marcha.
He visto algunos vehículos que los tienen. Alguien sabe como puedo hacerlo?
15/11/2007 #2
Avatar de Nimer
Fijate si te sirve algo de esto.
http://www.geocities.com/coco_ponce/shift.html
27/02/2008 #3
Hola,quisiera saber si alguien me puede ayudar con este circuito ya que el autor no pone los valores de los transistores
27/02/2008 #4
Izquierda BC547
Derecha BC337
27/02/2008 #5
Muchas gracias, ahora a trabajar..
28/02/2008 #6
CUIDADO
el cto es para un auto con encendido tradicional con distribuidor no es para un auto con computadora o encendido electronico
advertencia :: las bobinas generan alta tension alrededor de 14kv tengan cuidado
29/04/2008 #7
Gracias por su ayuda!
