Iniciado por danielec
... quiero construir un auto electrico pero no se que motor utilizar, me digeron que con motores de limpia parabrisa podria hacerlo, pero no me convencen mucho ya k el auto no se moveria muy rapido, con un motor de arranque de auto, pero estos consumen mucha corriente, tambien me habian dicho un motor trifasico pero ya es mas complicado alimentarlo y medianamente caros
El tipo de motor lo decide cuanta potencia pretendes que desarrolle para mover el auto.
Con el de limpiaparabrisas estas en fracciones de HP, con el del burro es de ~1HP.
El consumo esta directamente relacionado con la potencia. Un burro consume lo que consume porque desarrolla 1HP (746Watts) alimentado con 12V --> I = 746/12V ~ 60A (valor ideal, no se tienen en cuenta las perdidas)
Si tenes en mente un vehiculo que transporte 1 persona a 50km/h con algo de autonomia, antes que en el motor vas a tener que pensar en la "bateria de baterias" que vas a necesitar.
A modo de ejemplo, un ciclomotor de 50cc desarrolla como maximo 5.5HP, un motor electrico de 12V y 5.5HP necesitaria como minimo I = 5.5*746/12 ~ 350 A
(Obviamente, ese es el consumo que tendria solamente mientras desarrolla 5.5HP)
Conclusion, salvo que tu auto tenga las prestaciones de una silla de ruedas, uses el motor que uses necesitas subir bastante la tension con baterias en serie.
coincido completamente con Eduardo y Fogonazo, lo que quiero agregar es que la bateria de baterias que tenes que utilizar son baterias de ion-litio (seria lo ideal) que por el momento en Argentina no se consiguen o por lo menos yo no tengo idea de que aca se fabrique o se traiga, (solo en celulares y demas dispositivos similares, etc).
Tambien te quiero decir que me parece medio dificil conseguir un motor de esas caracteristicas en D.C, por lo menos yo estoy buscando y cuesta, además de que el precio es elevado.
En mi caso estoy haciendo un proyecto para el colegio sobre el sistema de control de una silla de ruedas(con motores de limpiaparabrisas), estoy en la especialidad electromecánica y muchos conocimientos de electronica no tengo, pero me parece que con esta web me las arreglo para salvar las papas!! jeje
Antes de que mi aporte sea en vano te dejo unas paginas para que veas, espero te sirvan de algo. tambien es bueno lo que dijo LU2eqN sobre los motores con tecnologia brushless, hay motores de este tipo que tienen una potencia de 3kW o 3000w como mas te guste (4,02 hp aprox.) y podes colocar uno en cada rueda, aunque en el caso de autos electricos se utiliza mucho motores de inducción o asíncronicos con variador de velocidad. bueno te dejo la pagina asi te informas mejor, Saludos e informa como te fue en tu proyecto, la mayor de las suertes y lo mas importante felicitaciones por tu emprendimiento, los autos electricos son el futuro de un mundo con menos contaminación ambiental!!
http://autolibre.blogspot.com/2009/0...a-un-auto.html http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_e...sin_escobillas
