28/09/2007 #1
Cómo armar un inversor de 12v DC a 110v AC, de 800 watts
Espero que me ayuden a armar un inversor de 12v corriente directa, a 110 o 120 de corriente alterna, pero que me pueda dar algunos 800 watts de potencia, quiero poner a trabajar un pequeño aire acondicionado de oficina y algunas cosas mas con la batería del auto,estando en marcha o no, espero y envíen paginas o diagramas detallados que me puedan ayudar para realizar este proyecto.
29/09/2007 #2
Avatar de anthony123
Tal vez te pueda servir este circuito conversor de 12vdc a 220vca de 500w de potencia.
29/09/2007 #3
En esa potencia la batería de auto te durara con suerte 1 hora.
El inversor no creo que te pueda dar la corriente necesaria para el arranque de tu acondicionador. Recuerda que el motor de este consume mucho mas en el arranque que en funcionamiento normal.
30/09/2007 #4
De hecho amigo te contare unas anécdotas (ya hicimos funcionar un aire acondicionado de un cuarto de tonelada pero con un inversor de 3000 watts pero usando 5 baterías marinas LTH. pero con carga rápida de un alimentador de baterías de AC. ) pero este inversor esta enorme y muy pesado como para meterlo en un auto convencional y así como tu lo mencionas tardaría mucho tiempo para recargarlas con el alternador del auto. y como para meterle tantas baterías como que no. existen también inversores que venden de 500 o hasta 1000 watts pero la verdad no lo son, son casi la mitad de potencia que la que dicen dar. por eso quiero armar este inversor, ya que así uno sabe lo que quiere y como lo quiere, ademas pienso ponerle una batería de ciclo profundo así para estar un poco mas tranquilo, saludos
30/09/2007 #5
A y se me pasaba mencionarles mas detalles acerca de esto el clima es un daewo según sus especificaciones requiere de 500 watts para funcionar ( la verdad es que si funciona suministrándole 500 watts pero solamente el ventilador y sus funciones, pero la verda
01/10/2007 #6
de nada compañero, para eso estamos. con respecto a lo que dices, tenés mucha razon. A mayor potencia, mayor tamaño del inversor. Y con respecto a la relacion potencia /precio en el mercado existen casi pocos aparatos que sean a buen precio con respecto a su potencia, incluyendo la marca.
01/10/2007 #7
hola :
Me tendria que poner a buscar unos esquema de un inversor que realice hace un tiempo, pero deberias hacerle algunas modificaciones para que entregue esa potencia este era de 250W.
Estaba muy completito, tenia proteccion contra cortocircuito y sobrecorriente, temperatura, inversion de polaridad, tension de salida baja, monitor de bateria, etc
Saludos, dant
01/10/2007 #8
oye buen aporte a la comunidad.
01/10/2007 #9
saludos a todos y gracias por sus comentarios. les cuento que ya estoy echando a andar este proyecto (es un diagrama que me paso un amigo parecido a los que me habían mandado de los que llevan varios timer 555) solo que me he detenido un poco porque estoy buscando unos transformadores electrónicos. pero no importa sigan así y aporten mas cosas ala causa.
espero ese diagrama dant, me muero de ansias por echarle un ojo. saludos
02/10/2007 #10
SurFeru cual es el diagrama que estas utilizando?
02/10/2007 #11
de momento no me acuerdo muy bien la verdad. pero para darte una idea lleva un transformador, varios 555, y creo que también 2n2222, y resistencias y etc. parecido al que me mandaste. la verdad deja y se lo pido ami colega y te lo postro para que le eches también un ojo. ok saludos.
05/10/2007 #12
checalo amigo. espero y alcances a ver las letras bien. alguna duda o comentario, sera bien recibida. saludos
Tipo de Archivo: jpg diagrama_inversor_200.jpg (454,7 KB (Kilobytes), 3474 visitas)
12/05/2009 #13
Avatar de hipatetik
Les dejo la traducción de un inversor que encontré por aca (de un tal Harry Lythall) que usa IRFP260N y supuestamente anda hasta 1000W. Les dejo la PCB hecha con PCB Wizard...
Tipo de Archivo: rar inversor_con_irfp260nhasta_1000w_168.rar (174,7 KB (Kilobytes), 5570 visitas)
10/11/2009 #14
Respuesta: como armar un inversor de 12v DC a 110v AC, de 800 watts
hola furferu el inversor que publicaste si te funciono?, y de cuantos watts es?
09/03/2010 #15
Bueno ya que me encontré con el tema del inversor les comento que ya he realizado algunos modelos, que son muy fácil de armar en el circuito impreso para cualquiera que quiera uno de estos. Solo que es difícil conseguir un buen transformador a nuestro gusto, Bueno eso es acá en mi país que no e logrado en mi vida conseguir un transformador toroidal.
Hay les dejo dos modelos de inversores que pueden ser muy útiles para nuestro amigo Surferu si aun no a conseguido nada. Espero ayudar en algo.
Otra cosa e querido terminar un inversor que estoy realizando sin transformador solos mosfet del modelo irf640 pero no lo e logrado poner andar, si alguien que tenga algún plano o ya haya armado uno le agradecería que me echara una mano.
Aclaro que no soy ingeniero ni un experto en la electrónica solo lo tengo de hobby desde ase unos años.
Gracias...
Tipo de Archivo: png Inversores 12V - 110V.png (40,2 KB (Kilobytes), 2687 visitas)
05/06/2010 #16
Avatar de yuneiky01
He construido algunos inversores y hasta el momento los mejores resultados los e obtenido con un TL494 que funciona de maravilla controlando muy bien la compensación del circuito, y con pocos componentes, los he utilizado en transformadores de ferrita y con núcleo de hierro dando mejor resultado en los de núcleo de ferrita, la frecuencia es quizás la mas critica pues de 1khz no he podido bajarla. Pero puedo hacer funcionar varios Tv, DVD, Video caseteras etc.
He hecho algunos experimentos con el Sg3524 pero no hay manera alguna de que pueda hacer funcionar la sección de referencia del IC, lo que causa que funcione a plena capacidad sin carga activa.
Si les sirve de algo les voy a pasar algunos planos de ellos.
Suerte…
21/09/2010 #17
hola yuneiky01
Que tal funciona los que dicen me podrías pasar los planos para ver si les meto mano y los hago desde hace rato estoy buscando uno bueno que tenga buen diseño...
antemanos gracias
23/09/2010 #18
Avatar de yuneiky01
Ok hermano mañana traigo una copia del que tengo armado en la casa, para que almez el tulló, te puedo adelantar que funciona de maravilla, pero a 1KHz como mínimo, es ideal para AMP de autos o convencionales, para fuente de laboratorio, o lo que se te ocurra……
23/09/2010 #19
Avatar de burren
saludos acabo de leer este apartado y es interesante yo trabaje también con el tl494 y si me encantaría que pudieras pasarnos el circuito yuneiky01 saludos.,
23/09/2010 #20
Avatar de SERGIOD
Disculpen pero esto también serviría:
This is the circuit which outputs 100 V of the alternating current from the input of 12 V of the direct current.
It is convenient to use the equipment which works in the alternating current using the battery (DC12V) of the car.
It is using the IC-type multi-vibrator for the oscillator of the alternating current. The frequency is about 60 Hz. I used 7400 as the IC for the oscillator but 7404 is OK.
The signal of the oscillator has the switching operation with TR1-TR4. TR2 and TR4 are the transistor for the main switching. Because these transistors are difficult to drive directly from the IC, they make amplify in the electric current using TR1 and TR3.
The connection between TR1 and TR2, and TR3 and TR4 connects in the way of being called "the Darlington connection".
The transformer that the input is 100 V and the output is 24 V in the one with the 12 V center tap makes the input and the output opposite and uses.
Because the comparatively big electric current (about 3 A) flows through the part of the line that the circuit diagram is bold, the thick wiring materials are used.
The output voltage is the square wave ().
Depending on the equipment, there is one which can not be used.
When the load is added, the wave form of the output voltage changes by the inductance of the transformer.
I was asked about 220V output from some readers. The output voltage of the inverter is decided only in the transformer. You can use the transformer with 220V as for primary(input) and 12V as for secondary(output). At my circuit, primary and secondary should be used oppositely. Then, you will be able to get AC220V from DC12V.
http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_ckt8.htm
