24/10/2013 #21
Avatar de fernandoae
Que quieren hacer? vumetros con tiras de leds? no es para nada dificil
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
26/10/2013 #22
max dijo: Ver Mensaje
hola amigos queria preguntarles si este circuito se podria utilizar con 220v y comofile:///C:/Windows/Temp/moz-screenshot-1.jpg?http://1.bp.blogspot.com/_NjOvKv8V9c...PpE/s400/5.jpgfile:///C:/Windows/Temp/moz-screenshot.jpg
Max ese circuito no te sirve, para manejar artefactos de 220v tenes que utilizar optoacopladores y triacs.
El audiorritmico lo quieren hacer con microfono o con entrada de linea?
01/12/2013 #23
Buenas, yo estoy usando un tip122 y tengo un problema que cuando los conecto quedan siempre prendidos. la base la tengo conectada al +. el colector al - de la señal y el e al - de la fuente. ayudaaaa
01/12/2013 #24
Sin un diagrama tu pregunta no vale !
01/12/2013 #25
Archivo Adjunto 102235
Archivo Adjunto 102236
Archivo Adjunto 102237
Archivo Adjunto 102238
Archivo Adjunto 102239
Archivo Adjunto 102240
perdon por la proligidad. uno es el original y el otro en lugar de los leds comunes de 3v conecte un tip122 en lugar de cada uno. conectado la base con una resestencia d 1k al +. el colector al -de la tira de leds 12v. y el emisor, conetado al negativo de la señal del led y al - de la fuente. la tira de led esta conectada a su ves directamente al borne de 12vol que alimenta todo el circuito completo. cualquir consejo o ayuda sera muy agradecida y vienvenida.
Tipo de Archivo: gif vumetro.gif (6,5 KB (Kilobytes), 27 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_1981.jpg (108,8 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_1982.jpg (135,3 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_1983.jpg (86,1 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_1984.jpg (42,3 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_1986.jpg (56,1 KB (Kilobytes), 15 visitas)
02/12/2013 #26
es porque el lm3914 cuando tiene que encender un led lo hace con un pulso negativo... normalmente esta en estado alto el pin de cada salida
por eso el transistor conduce y tu tira se enciende.
02/12/2013 #27
ok. como deberia conectarlo?????
02/12/2013 #28
Con transistores PNP como en la imagen
Tipo de Archivo: jpg PNP_NPN_switching-outputs.jpg (42,6 KB (Kilobytes), 25 visitas)
02/12/2013 #29
Yo lo simule en circuit wizard y funciono perfecto con transistores PNP, el colector conectado al negativo del circuito la base a la salida del lm3916 y el emisor a la tira de led, luego el positivo de la tira esta conectado a los 12v del circuito. El problema esta en el transistor a utilizar tiene que soportar 2A
03/12/2013 #30
Si usas un PNP tiene que ser como en la figura que te envie, el colector al positivo, el emisor al + de la tira de leds, y los negativos de las tiras al negativo de la fuente
En fin... donde dice "LOAD" va tu tira de leds.
2A no es mucho? cuantos metros de tira tenes que manejar en cada salida?
03/12/2013 #31
fernandoae dijo: Ver Mensaje
De la forma que decia vos, lo probe en simulador y no funciona, la unica forma que funcione es de la forma que puse antes yo.
Recomendado por un señor de un negocio de iluminacion dijo que consumo entre 1A - 1,5A y para estar seguro le calcule 2A y pensaba en un encapsulado TO-220 por motivos de espacio. pero revisando el datasheet del TIP31C al costado da el TIP32C y dice que es PNP voy a probar en el simulador aunque no tengo forma de simular el consumo de una tira de led solamente el voltaje
04/12/2013 #32
No te confies nunca del simulador tienen errores.
y tiene que ser como en el dibujo porque sino queda mal polarizado, si ves que no se apaga del todo ponele una resistencia de 10K entre la base del transistor y el positivo, y armalo en la protoboard
07/12/2013 #33
Avatar de Turboalimentados
hola un pergunta aprovechando el hilo, estoy haciendo este circuito adjunto y como podria regular el minimo y el maximo voltaje si solo tengo un potenciometro, me gustaria que funcionase entre 11.8 y 14.6v
Tipo de Archivo: jpg Comprobador baterias led.jpg (41,6 KB (Kilobytes), 19 visitas)
07/12/2013 #34
Estoy absolutamente convencido que eso lo explica el datashiit
07/12/2013 #35
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Ya he mirado el datasheet y no lo sé, por eso lo pregunto por si alguien me lo puede explicar....
07/12/2013 #36
Aqui lo tenes todo hecho :
http://www.profesormolina.com.ar/cir....php?codigo=58
15/12/2013 #37
pregunta de ignorante. no se enojem. en el ultimo caso en el voltimetro del auto donde le conectaria o como aria poara conectar la entrada de audio para que funcione como un vuumetro??? sigo sin poder hacerlo funcionar :S
16/12/2013 #38
junior3968 dijo: Ver Mensaje
si es un voltimetro mide voltaje..... se conectaria a positivo y a masa(negativo) y depende del voltaje que mida se encienden mas o menos leds
16/12/2013 #39
El voltimetro y el vumetro son lo mismo, la diferencia es que el vumetro tiene un flitro en la entrada para que se comporte como tal, si hay dudas de como ajustar el "rango" donde trabaja el circuito se ajusta con los pines Rlo y Rhi... no tiene mucha ciencia el tema, en la datasheet esta clarisimo.
13/04/2014 #40
Avatar de kimeras
Claro amigo fuera muy bonito si se pudieran a acoplar las tiras led, y permitir el cambio de las luces mediante su ir remote, de la tira led bueno gracias a seguir leyendo el foro esta súper bueno
