12/12/2013 #41
la tarjeta de sonido usb no debe ser una tarjeta estandar
hace tiempo lei que modificaban tarjetas usb para convertirla en osciloscopio
lean
http://www.taringa.net/posts/hazlo-t...uerto-USB.html
y aca
http://solo-electronicos.blogspot.co...b-sin-pic.html
asi que es probable que ya esten haciendo directamente como osciloscopios economicos
no entendi para que es
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1386878176
12/12/2013 #42
Avatar de locodelafonola
hola analogico..sip..es una tarjeta estandar..e incluso si te fijas en la primer imagen cuando llego el paquete se ve la caja... que es exactamente igual a la que muestra solaris8 en el link..y yo creo que el problema son en si los softs... no las tarjetas....ya lo instale para probar y funciona perfecto.... y tambien lo hace como tarjeta de sonido..tiene soun round..y suena brutal..o sea es tarjeta de sonido... eso que vez es una sonda para medir componetes dentro de la gelatina de la ecu..solaris te puede explicar.mas que yo..es para detectar componentes quemados o que por otra causa no funcionan...
12/12/2013 #43
Avatar de solaris8
perfectamente explicado, simple te verifica el estado alto o bajo....
http://www.forosdeelectronica.com/se...earchid=937041
13/12/2013 #44
solaris8 dijo: Ver Mensaje
aaaaaaaaaaa
eso era
una punta logica
bueno esta otra herramienta no es tan logica pero es parecida
si no la pueden encontrar hecha
se arma en un probador de neon
aca un video ejemplo de uso
adelantar el minuto 4
lo de la tarjeta de sonido lo decia por que los osciloscopios por tarjeta de sonido normales
teoricamente no pueden medir continua
la probaron midiendo 0 hz?
13/12/2013 #45
eeeey amigaso Yoan Molina http://www.lightinthebox.com/es/elm3...r_p310519.html mire esta pagina la encontre de casualidad y es de su pais..comete que averiguo alli...juan
14/12/2013 #46
Avatar de solaris8
miren esto que dejo el compañero forastero, en un post nuevo...
http://arduinodev.com/freematics/
http://arduinodev.com/hardware/freematics-obd/
18/12/2013 #47
hola gente..bueno aqui empiezo con el mini curso para manejar el Autodiagnosis ELM 327. yyyy.... subo unos .pdf... aca una muestra una imagen de la cantidad de info y programas que voy a compartir.. eso solo uno de los 8 DVD que tengo de esto......y sigo juntando .... bueno esta primera parte me parecio correcto empezar con lo basico de mecanica...¿¿¿¿ pero que tendra que ver la mecanica con la electronica.????..yyyy..es simple..si no se sabe como funciona algo...medio dificil que lo puedan arreglar... y aunque no lo crean..es nesesario ..(como en mi caso )..y asi vamos air viendo partes como ABS ..que al sistema tradicional.... se le agregaron cosas para que sea lo que es hoy..del carburador a los inyectores... los sistemas de control de suspencion... etc..lean y comenten...tambien despues de terminarlo..me di cuenta por ejemplo.... que en la parte de transmicion..no puse..los autos con motor y caja traceros..ejemplo wolsvagen escarabajo ..... fiat 600..o.... porche... .o... ferrari..... bueno.... ya iremos con preguntas concretas... como asi tambien discutir o proponer un futura metodologia de trabajo..o sea como usar el escaner corectamente en un auto ...... juan
Tipo de Archivo: png capture_12132013_014923.png (127,5 KB (Kilobytes), 448 visitas)
Tipo de Archivo: pdf a curso Mecanica Automotriz 1.pdf (767,9 KB (Kilobytes), 117 visitas)
Tipo de Archivo: pdf a curso Mecanica Automotriz 2.pdf (1,17 MB (Megabytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: pdf a curso Mecanica Automotriz 3.pdf (1,03 MB (Megabytes), 59 visitas)
Tipo de Archivo: pdf a curso Mecanica Automotriz 4.pdf (1,21 MB (Megabytes), 63 visitas)
Tipo de Archivo: pdf a curso Mecanica Automotriz 5.pdf (1,02 MB (Megabytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: pdf a curso Mecanica Automotriz 6.pdf (1,10 MB (Megabytes), 59 visitas)
Tipo de Archivo: pdf a curso Mecanica Automotriz 7.pdf (1,31 MB (Megabytes), 63 visitas)
Tipo de Archivo: pdf a curso Mecanica Automotriz 8.pdf (1,49 MB (Megabytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: pdf a curso Mecanica Automotriz 9.pdf (1,44 MB (Megabytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: pdf a curso Mecanica Automotriz 10.pdf (1,59 MB (Megabytes), 66 visitas)
Tipo de Archivo: pdf a curso Mecanica Automotriz 11.pdf (1,99 MB (Megabytes), 62 visitas)
Tipo de Archivo: pdf a curso Mecanica Automotriz 12.pdf (1,73 MB (Megabytes), 62 visitas)
Tipo de Archivo: pdf a curso Mecanica Automotriz 13.pdf (1,29 MB (Megabytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: pdf a curso Mecanica Automotriz 14.pdf (1,98 MB (Megabytes), 62 visitas)
Tipo de Archivo: pdf a curso Mecanica Automotriz 15.pdf (1,01 MB (Megabytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: pdf a curso Mecanica Automotriz 16.pdf (952,0 KB (Kilobytes), 76 visitas)
18/12/2013 #48
Avatar de solaris8
impecable compañero!!!
voy viendo y despues hablamos...
19/12/2013 #49
Que bien amigo locodelafonola, pues nada a estudiar y debatir.
15/01/2014 #50
Hola a todos en este nuevo año, espero que la salud y la suerte los acompañe. Les propongo que retomemos las conversaciones, conseguí una info de Mecánica automotriz excelente y me encantaría compartirla. Amigo locodelafonola, dime como va todo y si has progresado con los materiales nuevos. Saludos Yoan.
20/01/2014 #51
Avatar de solaris8
releyendo, todo hasta hoy, me quede con que es esto!!
si es como decis loqui, un detector de rf, se me ocurre que puede reaccionar con los pulsos de las bujias y destellar con esos pulsos electricos....pero no se
20/01/2014 #52
Ésto es un pulsador para limpiar inyectores el circuito electrico me lo paso Solaris8... es este :
http://www.forosdeelectronica.com/at...5&d=1383761305
y la imagen que tiene de fondo es una tina-ultrasonica..y un probador de inyectores:
La verdad...... que no lo probe no te podria decir....pero tambien me imagino que puede servir para..ver si emite ...en caso que tenga arranque por control remoto....como algunas motos.... bueno por aca te subo esto que es para limpiar los injectores .... los .PDF estan en formato de hoja A4.y es escala 1:1...:
Tipo de Archivo: pdf PROBADOR DE INJECTORES COMPONENTES 98 X 59.pdf (53,8 KB (Kilobytes), 281 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PROBADOR DE INJECTORES PISTAS 98 X 59.pdf (35,2 KB (Kilobytes), 218 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PROBADOR DE INJECTORES GUIA DE MONTAJE 98 X 59.pdf (69,1 KB (Kilobytes), 257 visitas)
20/01/2014 #53
Avatar de solaris8
loqui creo que no son compatibles en cuanto a potencia, pero me parese muy sobredimencionado el 530...
http://www.irf.com/product-info/data...ta/irfz48n.pdf
http://www.irf.com/product-info/data...ta/irf530n.pdf
20/01/2014 #54
bueno si el 530 esta sobre dimencionado..... el 48 se fue a los tomates .... pero la duda esta en la resistencia de RD.. 530 es de 90mΩ y el 48 es RD 14mΩ..eso es lo que me preocupa por que no tengo ningun injector para probar
21/01/2014 #55
Avatar de solaris8
aca les dejo para que lean, en sus rato de imsomio...
loqui, fijate lo que dice del vag
edito...
no sabia en que lugar subirlos, hay varios post hablando de ecus, me paresio aqui, un buen lugar ....
pero se puede llevar donde sea mas positivo
Tipo de Archivo: pdf Manual para reparar ecus.pdf (3,21 MB (Megabytes), 215 visitas)
22/01/2014 #56
Avatar de solaris8
loqui aca subi ell que queria poner primero....
son esquemas de ecus, con los valores de los componentes, si te fijas todas responden a un patron o bloques, como en tv audio, alta tension fuente, etc...aca tenes inyectores , temperatura etc
ahh y el que queria subir esta en ....
Sistema de inyeccion monopunto con pic.
23/01/2014 #57
bueno aca subo el programa vag.com... que es gratuito...y funcina con la interfaz ELM327... no nesesita instalacion..colocan la carpeta en el disco C (donde esta el sistema operativo ) y cortan y pegan el acseso directo al escritorio ....y ya queda andando..... si tienen algun problema me avisan......y aclaro .......que el programa es de uso gratuito....no es comercial.....solo para uso particular....
Tipo de Archivo: rar VAG-COM 704.1.rar (3,41 MB (Megabytes), 132 visitas)
23/01/2014 #58
Avatar de solaris8
loqui esto te va a gustar.....
subo una interfaz vagcom, para el elm327. no la use, pero sirve para algun auto del tipo aleman(bmw, jetta, bora, vw, audi), es muy simple
Tipo de Archivo: jpg VAG COM.jpg (155,7 KB (Kilobytes), 432 visitas)
11/02/2014 #59
locodelafonola: Te saludo y te agradezco el envio del 555 pues me estoy interesando en el para hacer mi propio pulsador para inyectores, de hecho lo estoy armando, por hay inrmaré como funcionahasta pronto y estamos en contacto (saludos).
11/02/2014 #60
hola Nabuco ..... bueno es una inmensa alegria que te sirva el montaje.......y armalo con confianza.........funciona a la primera.......... (si los componentes son los correctos y estan bien colocados )... sobre el esquema original yo le hice unas pequeñas variaciones... coloque unas llaves para conectar/ desconectar los driver que commutan los inyectores... (marcado en azul )....y tiene una sola salida (circulo rojo ) porque los injectores se tienen que probar todos juntos...o sea para medir su caudal al mismo tiempo.... sobre las " buretas graduadas ".... si tenes dudas consulta sin problema. o dudas que tengas del montaje......como asi tambien la tina ultrasonica..diseño de otro compañero del foro http://www.forosdeelectronica.com/me...el-rey-julien/ y que esta en proceso de cambios..... juan
