24/09/2009 #1
Baliza de pablin
Saludos amigo paso a paso voy completando circuitos gracias su ayuda este es el tercer circuito que me embarco son las luces de baliza de plablin de la seguiente direccion
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...liza/index.htm
ya descargue el livewire para hacer la simulacion pero aun me fallan los componentes segun yo lo arme en base al diagrama que tiene pablin y zaz funciono solo que veo que las lamparas no parpadean a un mismo ritmo segun la explicacion de pablin primero parpadea una y luego la otra, si no que van aleatorias y disparejas, otra duda que tengo es que pone algo asi como representacion de diodos que vienen marcados como 1-2, 3-4, 5-6 y luego una conexion 7 esa no la puse no halle donde, se habla de un integrado el CD40106 que es el que puse en las conexiones 1-2, 3-4, 5,6 ojala me puedan ayudar a poner a punto el circuito desde ya muchas gracias.
Les enexo el circuito creado en el livewire
Anexo el circuito hecho en livewire
29/09/2009 #2
Respuesta: Baliza de pablin
Que tal amigos reactivando el post para ver si alguien me puede hechar la mano con el diagrama. Desde ya gracias
28/10/2009 #3
hola espero poder ayudarte, en el diagrama lo que se puede ver son operacionales que vienen en un mismo integrado, la pata siete del integrado la tienes que poner a masa, o sea conectar al negativo, y la pata uno al positivo para poder alimentar el CI, es un circuito simple, yo tengo por ahi uno con un CI555, devo buscarlo pero obtenes el mismo efecto a traves de la onda cuadrada que genera este integrado. Espero te haya ayudado
Avatar de Dr. Zoidberg
malake1999 dijo: Ver Mensaje
No lo ayudás en nada mandando fruta de ese calibre!
El CD40106 NO SON OPERACIONALES!!! El CD40106 es un sextuple inversor schmitt-trigger, lo que le permite hacer un oscilador con una red RC en uno de ellos. Los otros inversores solo acondicionan la señal para excitar a los IRF.
29/10/2009 #5
Avatar de fer_jazz
Bueno abrí el circuito de livewire y podra simularte, pero realmente dudo que te funcione en la vida real, si te fijas estas cortocircuitando los 12v con la tierra.
Tipo de Archivo: gif baliza.gif (8,3 KB (Kilobytes), 69 visitas)
