07/12/2013 #21
Siempre se coloca una resistencia en serie entre el rectificador y el banco de baterías, te permite limitar la I inicial, te permite medir la I de carga y ver su evolución en el tiempo de carga, la Rlimitadora está entre 1 Ohm a 0.1 Ohm( a menor I de carga mayor R limitadora).
07/12/2013 #22
A mi me gustan mas las PTC lamparas-focos
07/12/2013 #23
Avatar de djstigma
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Te iba a decir que le dejaras al final varias salidas cada 2 V como para hacerle un ajuste fino
eso ubiera sido buena opcion, tenes idea porque el puente en ves de aumentar lo baja ? porque es conectarlo y caee la alterna y la continua
igual mañana se lo llevan, si no funciona del todo bien le digo que me lo traigan y le agrego vueltas
07/12/2013 #24
Si cae la tensión es probable que el transformador o tenga alambre fino o sea algo inductivo (espiras por volt de más)
Como te dice Opamp se suele usar unos Volts de mas y una resistencia limitadora
07/12/2013 #25
Avatar de djstigma
Como te dice Opamp se suele usar unos Volts de mas y una reisstencia limitadora
ok la resistencia se la puse, ya levanto mas carga paso los 50v capas es porque al estar cargandose aumenta la resistencia en las baterias y le lleva un poco mas, que por un lado es mejor asi para no romperlas
30/01/2014 #26
Hola a todos este cargador funciona con un 555 y esta en estado de conmutación por lo que los transistores no se calientan
Inductor = ((Vin-Vout)*tON)/I
Vin = voltaje de entrada
Vout= Voltaje de salida
tON= tiempo de encendido
I= corriente de entrada
Para calcular el ducty cycle (ciclo de trabajo) se utiliza esta ecuación
Vout/Vin = D
para el tON s utiliza la siguiente formula
(1/F)*D
Donde F= frecuencia de trabajo.
para el capacitor se usa la siguiente ecuación
I/(8*F*Vripple)
Donde:
F= Frecuencia
Vripple= voltaje de rizo
puede cargar con una corriente constante de 2 Amperios y un voltaje constante de 13.5 volts
Tipo de Archivo: png CARGADOR.png (17,8 KB (Kilobytes), 10 visitas)
30/01/2014 #27
Ummmmm , la parte que controla la corriente (R7 / R9) está a masa y debería ir en serie , no ?
30/01/2014 #28
si esta en serie, la resistencia de 100 Ohms es para limitar la corriente del transistor que sensa la corriente y evita que en dado caso de un corto circuito no se destruya el transistor. La R7 simboliza la carga
se me fue ponerle load
