07/06/2010 #1
Cdi para motor dos tiempos
Alguien tiene un cdi para colocarle a un motor zanella 70cc de un karting con potenciador de chispa, o tal ves con autoatrazo, desde ya gracias.
07/06/2010 #2
Respuesta: Cdi para motor dos tiempos
¿que es esto intento ser descriptivo?
Explicación "ignition coil driver" ( 1 2)
Proyecto: encendido multichispa por descarga capacitiva de alto desempeño ( 1 2)
Circuito para CDI Motos PIC
Encendido CDI
08/06/2010 #3
Te agradesco, pero ya se como funciona un cdi, lo que estoy buscando es un circuito para un motor zanella due 70cc, eso circuito ya los conosco.
Como funciona un cdi en un motor zanella due, tiene un magneto que genera corriente alterna, el cdi funciona con un tiristor que cuando llega a la corrinte de disparo la anvia a la bobina que genera la chispa.
Lo que necesito es el circuito, si alguien lo tiene se lo agradesco.
El encendido con pic es auto adelanto no me sirve para un dos tiempos, necesito auto atraso, otra cosa lo veo muy sencible por las corrientes paracitas, segundo es muy complicado para mis conocimientos.
A me olvidaba el pic se va a recontraquemar en la primera acelerada, o me equivoco.
Si yo quiero ayudar a alguien lo hago asi.
http://www.youtube.com/watch?v=h_sy4hOl9Kw
Aca hay uno pero no se cual sensor usar.
Tipo de Archivo: zip CDI.zip (24,2 KB (Kilobytes), 586 visitas)
07/07/2010 #4
Avatar de iluminandoclasicas
A ver si puedo hechar una mano esta vez.
Adjunto esta el diagrama de un CDI que genera autoatraso proporcional a las RPM.
He de suponer que tienes un solo pickup no?
La "magia" esta en C3 primero el tiempo que tarda en cargarse genera el retraso retraso, al aumentar las RPM los ciclos son mas cortos ergo el retraso es proporcionalmente mas largo. Cuanto de autoatraso? depende del valor de C3 y del PickUp los grados de retraso pueden llegar a 10° aprox.
Con un PIC se puede generar autoatraso de una manera mas flexible solo hay que reescribir el firmware.
Si no es lo que buscabas, vemos si podemos resolverlo...
Tipo de Archivo: png CDI-autoatraso.png (5,8 KB (Kilobytes), 589 visitas)
07/07/2010 #5
Tengo una idea si se elige un valor de condensador fijo y se colocan un preset en serie con la resistencia de 100ohm se podria variar el auto atraso hasta lograr el auto atraso, que valores podria manejar.Desde ya gracias LEONARDO.
Una duda el que genera el retraso no sera c2.
10/07/2010 #6
Hola Leonardo.
El retraso es C3. C2 es un filtro del pulso (su valor dependerá mas bien del captor que uses pero con el valor indicado funcionan la mayoría.
R4 Esta ahi por seguridad para evitar dañar el gate del SCR. Si aumentas el valor no varia el auto atraso.
Creo que no explique bien arriba. La funcion de C3 es "retrasar" la llegada del pulso al gate. La tension va a ser cercana a 0V hasta que C3 alcance V=V Igt. Este "retraso" va a ser proporcional a la capacidad. Por ejemplo con un volante ducati energia serie 2000 con C3=4.7uF el retraso es practicamente 0 en ralenti y aumenta progresivamente llegando a -15° arriba de 6000 RPM. Calcular el atraso para un determinado volante y valor de C3 es muy dificil de calcular, es mas fiable determinarlo experimentalmente.
En la figura coloque los valores min y max de C3, vas a tener que experimentar con que valor logras la curva de autoatraso deseada. En la página de donde extraje circuito hay mas info.
Gracias por responder, una duda r1yr2, donde se unen no van conectadas con el captor.En este momento estoy fabricando otro parecido, pero este lo voy a experimentar, en estos dias.
El anterior no era. No puedo bajar la imagen, despues lo paso
El que estoy fabricando es el que esta en formato zip, perdoname.
Tipo de Archivo: jpg cdi1.jpg (25,2 KB (Kilobytes), 213 visitas)
14/07/2010 #8
Hola R1 y R2 son dos resistencias en serie por proteccion podes reemplazarla por una sola de 150k o por un 1n4007 en inversa.
R1 y R2 no se unen con el captor de hacerlo habria una union (circulito verde)
14/07/2010 #9
Bueno gracias ya lo arme, lo voy a conectar, hoy medi la bobina que genera corriente la que esta dentro del volante mide 120 ohms, no se que tension genera, y como captor consegui uno con nucleo magnetico que llevan las 110cc.El captor tiene una resistencia de 240ohms.
16/07/2010 #10
Hice el que circuito que me pasaste, con auto atraso y no larga chispa no se que sera.Vos lo fabricaste.
17/07/2010 #11
Hola Leonardo, si funciona.
Usaste los componentes indicados? fijate que D3 es un diodo de avalancha para protección. Si colocaste un diodo normal (ej 1N4007) va a descargar el capacitor y no va a funcionar.
Lo otro puede ser la señal del captor, esta disposicion requiere el semiciclo positivo. Si tenes un osciloscopio a mano fijate como viene la señal, sino simplemente proba invirtiendo los cables.
Voy a revisar el circuito a ver si meti la pata...
Marcelo
Ahhh ahora veo soy un perejil...
D3 esta invertido, meti la pata en el esquema que subí. Si queres igual podes obviarlo en el prototipo...
Lo corrigo y lo subo de vuelta...
Marcelo
17/07/2010 #12
D3 no lo coloque, lo que decis de invertir los cable a que cables te referis.Desde ya gracias LEONARDO.
Lo probe tambien afuera con con 12v de continua, y no hay disparo.
18/07/2010 #13
Hola Leonardo.
El CDI es dependiente de la señal del captor yo uso un captor genérico, tiene 2 cables. Hay otros que tienen uno solo y la masa esta soldada directamente a la armadura incluso hay modelos con un diodo interno. Tu captor es externo? o interno? deberiamos haber empezado por ahi yo asumi que era externo y gen'erico sin preguntarte.
Abajo te adjunto una imagen de osciloscopio de como es la señal del captor con el que funciona el CDI. Tambien una simulación en proteus para que te hagas una idea del autoatraso a 2400 RPM y 24000 como valores extremos en los 2 gráficos.
De acuerdo a la señal de tu captor hay que recalcular los valores de C2 R3 y R4 para que la señal se adecuada para disparar el tiristor.
Tipo de Archivo: gif pickup-osciloscopio.gif (39,4 KB (Kilobytes), 156 visitas)
Tipo de Archivo: jpg cdi 2t.jpg (48,4 KB (Kilobytes), 340 visitas)
18/07/2010 #14
El captor que yo uso tiene tambien dos cables, es el de las 110cc y es externo,tiene una resistencia de 220ohm, una duda con que tension trabaja el circuito, para saber que bobina lleba en el interior del volante, la que genera tension.
Lo probe sobre la mesa con una pequeña bateria de 12v-7a y despues de varios intentos acercando algo metalico al sensor, exploto el tiristor.Y gracias por responder.
cod. del captor 2112j la marca dze.
19/07/2010 #15
Hola leonardo.
Me mataste. Como conectaste la batería? para que? Para hacer la prueba con el LED a ver si se activa el gate del SCR? Si es así al usar 12V necesitas un resistor en serie para limitar la corriente sobre el LED y el tiristor. Con el tiristor en conduccion la resistencia es prácticamente = 0, por lo que puedes calcular la corriente que tuvo que soportar el pobre... porfa un esquema, me cuesta mucho imaginar las conexiones que has hecho
Con la que quieras... Es decir el diseno es abierto por eso no coloque ningun valor de C1. Solo con el animo de ayudarte: realmente comprendes como trabaja un CDI?
Si no, no hay problema, lo revisamos nuevamente, la idea es que puedas solucionar tu tema.
A ver: El CDI se compone principalmente de 2 mallas una de alta tensión que es el CDI propiamente dicho y otra parte que es el circuito disparador que se encarga de dar el pulso en el momento y forma adecuada sobre el gate del SCR.
1.- Comencemos por la malla de alta tensión:
Te recomiendo que le des un vistazo a este esquema:
http://iluminandoclasicas.com.ar/ind.../cdi-analogico.
La malla de alta tensión de este circuito (el recuadro superior) es adecuada para la mayoría de los volantes tetrapolares. Que generan 150 - 350 VAC 60-600Hz. El valor que vas a tener que determinar para tu volante es el de C1 que puede variar desde 0.47uF hasta 2uF. Si C1 es muy grande no alcanzará a cargarse por completo a altas RPM y si es muy bajo la chispa será insuficiente. Si tienes alguna bobina especial puede que halla que cambiar el SCR (Igt = 20mA, 8 A 800V para TIC116N), aunque no creo que sea el caso.
2.- Circuito disparador:
Bueno esto es lo que te interesa realmente para lograr autoatraso. Esta constituido en el esquema que subi arriba contituida por D2, C2, C3, R3 y R4. Se encarga de que el pulso del captor. 5-20VAC 10-100HZ alcance el valor de disparo del gate sin superar Igtmax: 20mA. D2, C2 y R3 se encargan de que solo el semiciclo positivo sea utilizado y que la onda tome una forma similar a un pulso suficiente para disparar SCR (seguro se puede optimizar por ej. con un zener para limitar el V, pero para eso es imprescindible conocer la onda de tu captor). Y como charlamos antes C3 es responsable de introducir el atraso.
Bueno me tengo que ir, despues sigo y terminamos de resolverlo...
Bueno, ahora si seguimos...
Te propongo lo siguiente: Monta en un protoboard, el circuito de prueba que adjunto a este mensaje. Consiste en el disparador que te propuse mas un tiristor y un LED.
Conéctalo al captor, a masa y a la batería de acuerdo al diagrama.
Ahora podras hacer una simple prueba, haciendo girar el volante (con el arranque por ej) al pasar la leva cerca del captor se generará el impulso que debería a activar el gate del SCR. Al activarse SCR comienza a conducir y el LED se enciende. Como estamos aplicando VCC el LED seguira encendido a pesar de que SCR deje de recibir impulsos.
Bueno con esto tendrás una idea grosera de si el disparador funciona.... (si en tu experimento con la batería conectaste como yo imagino, sabemos que funciona)
Bueno luego restará elegir el CDI. Puedes usar la disposicion que mas se adecue a tu bobina...
Esta tarde subo un CDI muy robusto que puedes usar con el disparador con autoatraso, ahora tengo que volver a trabajar...
Bueno el esquema de prueba para el protoboard...
Tipo de Archivo: png prueba.png (4,9 KB (Kilobytes), 269 visitas)
19/07/2010 #16
La prueba que ice la ice sobre la mesa, con el circuito como va, con la bobina de alta la que va en la moto me explico, con el capacitor de 1mf, en ves de probarlo en la moto lo probe en la mesa, imaginate el circuito al cual pero sobre la mesa, con una beteria que provee corriente de 12v de continua, el captor suelto y listo, lo del led lo entiendo que se le pone una resistencia limitadora de corriente. Saludos LEONARDO y disculpa las molestias.
20/07/2010 #17
Hice la prueba, y no hay disparo, el tiristor puse un tic126m,con el led y una resistencia de 1k, tambien prove con un foco de 12v, 21w y nada, cambie los valores de reistencia de entrada por 3k3 y nada, 22k y nada, bueno queria comentarte.
Una medicion que ice fue conectar el captor a una tester electronico, que coloque en la escala v de continua y generaba unos picos de unos 10mv e incluso mas, ya s que no es un ociloscopio pero es lo que hay.
El karting de todos modos esta funcionando, hoy compre una bobina dze 1074, y un encendido de ax100 CHINITO.
22/07/2010 #18
La verdad que no se cual será el problema :(.
Lo que si, cuando hiciste la prueba donde explotó el tiristor si hubo gatillo del gate. Conectaste el CDI a una fuente de corriente continua... el capacitor del CDI no esta polarizado, ergo nunca se cargo y al gatillarse el gate el SCR condujo toda la corriente posible y el efecto avalancha lo hizo CABUUUUMMM!.
(El condensador se carga porque son semiciclos positivos a una frecuencia proporcinal a las RPM, con corriente continua pura es solo un filtro bandpass y no se carga).
El TIC126 está ok, debería funcionar. El voltaje del captor ha de ser insuficiente. (para medirlo usa la escala de alterna, para que funcione los picos deberian superar los 5V). Si tenes ganas de seguir experimentando podes jugar con el capacitor de entrada que esta en 4,7uF podes usar valores mas bajos, o incluso reemplazarlo por un resistor de 470R a 2k2. Si optas por esto ultimo el valor de R2 debería estar cercano a 1K.
Lo siento amigo, los calculos no son precisos...
Mucha suerte con tu karting...
23/07/2010 #19
Gracias por tu interes, pero vos lo armaste a este circuito, que sensor usaste, de todos modos sigo probando y te comento los resultados.
24/07/2010 #20
leo, gracias, no arme el circuito porque lo que yo necesito es un cdi o tci sin sensor ni bateria, y si se puede con auto atrase, es para un motor 2t 80cc. si sabes de algo te lo agradesco?
