27/07/2012 #1
Cebek I-9, con pulsador para activar unas luces.
Buenos dias,
En primer lugar me presento soy GoN, nuevo por estos lares, no conocia este foro hasta ayer y he llegado aqui googleando, vi un post sobre un rele de 5 patas cuyas respuestas me han servido para aclararme con algunas cosillas en las que ando investigando.
Soy un aficionado a la electronica y espero ayudar en lo que se pueda.
Tengo un proyecto de montar un interruptor de pulsos, para enceder y apagar unas luces de mi coche tal y como se muestra el video de abajo
El interruptor (que es del tipo pulsador) tiene tiene 4 patas
TNS+ y TNS - , de donde coge la iluminacion de un led que lleva interior
y ACC in y ACC OUT, por donde coge la tension y suelta el pulso.
y la plaquita de CEBEK i-9 que segun su diagrama de conexionado va asi
http://www.electan.com/datasheets/cebek/CE-I9.pdf
Bueno, La pregunta es pq en el video "retroalimenta" la salida del comun del relé, con la entrada al positivo de +12 V.(cablecito rojo) ¿ que sentido tiene esto ? no cuadra con el diagrama de la placa, pero a el le funciona.
Entonces si la salida tiene 3 patas NC/comun/NA , de donde cogeriamos la salida para el positivo para las luces ?
He medido con un polimetro la salidas y no me aclaro.
En finsss si alguien me puede echar un cable lo agradeceria
Saludossss
30/07/2012 #2
Avatar de camarohero
bastante facil
coges la salida positiva del NA del relay
el COMUN lo conectas a positivo porque sera quien haga el switcheo
considera la evolucion del circuito que te adjunto
30/07/2012 #3
camarohero dijo: Ver Mensaje
bastante facil
Hola, gracias por la respuesta, no veo el circuito que has adjuntado
30/07/2012 #4
donde dice "miniatura de objetos" haz click en la foto y automáticamente te la muestra en tamaño grande
30/07/2012 #5
Perfect, ya he conseguido montarlo y me funciona, muchas gracias por la ayuda. lo voy a dejar mejor al NC para que empiece apagado y encenderlas yo despues.
30/07/2012 #6
como lo entiendo yo, usando la terminal NC empezara prendido, y luego tu lo apagaras
