27/02/2008 #1
Avatar de rascueso
circuito alarmas sonoras de luces encendidas para coche
hola a todos! soy nuevo en el foro y no tengo mucho conocimiento de electronica. ando buscando el circuito de una alarmita sonora de luces encendidas para coche esas q cuando dejas las luces prendidas y abris la puerta emite por unos segundos un sonidito pipipi pipipi pipipi. si alguien tiene ese diagrama se lo agradeceria mucho...
27/02/2008 #2
Avatar de pepechip
hola
circuito?
No necesitas ningun circuito.
Compras un zumbador o chicharra a 12V.
el positivo del zumbador lo conectas al positivo que tienes cuando enciendes las luces.
El negativo del zumbador tienes 2 posibles sitios para conectarlo:
1º al pulsador que hay situado en la puerta, el cual manda negativo al abrir la puerta.
2º A la llave de contacto o algun otro punto del vehiculo donde tengas positivo con el contato puesto.
Dicho punto cuando quites el contacto aparecera el negativo a traves de la realimentacion de algun circuito que tenga asociado, y como el zumbador te consume muy poco no afectara al funcionamiento del vehiculo.
Esquema avisador luces encendidas
Hola amigo ,como bien dice nuestro compañero pepechip,puedes realizar el montaje.
Te adjunto esquema electrico por si tienes alguna duda.
Un saludo.
Tipo de Archivo: jpg avisador_luces_encendidas_725.jpg (21,0 KB (Kilobytes), 1488 visitas)
27/02/2008 #4
Avatar de pepechip
el esquema esta correcto, pero si solamente lo vas a conectar a la puerta te puedes ahorrar el diodo rectificador.
27/02/2008 #5
Avatar de rascueso
esa parte la entiendo bien. lo que estoy buscando es el diagrama electronico de una alarmita que no emita un sonido continuo sino q sea pausado y en un intervalo de tiempo como en los autos nuevos... seria algo asi
pipipipi (pausa) pipipipi (pausa) pipipipi (apaga).
27/02/2008 #6
Avatar de pepechip
tenia esta imagen a mano
tienes que utilizar el circuito de la derecha a partir de la linea roja.
en lugar de R4 pones tu zumbador, y los condensadores los pones de 47microFaradios, con el negativo conectado en el colector.
27/02/2008 #7
Avatar de rascueso
graxxx fenomeno pepechip lo voy a probar en estos dias y te aviso... muchas gracias por la pronta respuesta.
28/02/2008 #8
Avatar de DJ DRACO
bueeenas, no me gusta interferir pero yo lo haria simplemente con un ldr cerca de las luces y un simple 555, cuestion de q cuando las luces esten encendidas sin q desactives esta alarma, sonará. si quieres t paso el circuito, bien facil y simplre, y sobre todo barato¡¡¡
Esta alarma se activa cuando el haz de luz sobre la fotocelda es interrumpido (puedes usar la luz de una bombilla de linterna a la cual se le harà una fuente para que permanezca encendida, esta puede ser de 3 voltios, no importa si es alterna o directa).
Cuando la fotocelda esta recibiendo luz, presenta baja resistencia, bloqueando asì el voltaje positivo que le proporciona R4 al terminal 4 del IC 555, manteniendo al multivibrador desactivado y la bocina no suena, cuando la fotocelda deja de recibir luz,
su resistencia aumenta en fracción de segundos, lo que hace que le llegue el voltaje positivo al terminal antes mencionado, lo que activa la alarma.
NOTA: La fotocelda no debe de recibir otra luz que no sea la que le sirve para activarse.
LISTA DE COMPONENTES
Capacitores:
C1: .1 µF.
Resistores:
R1: 100K (pot)
R2: 1K
R3: 47K
R4: 100K
R5. 27 ohmios
R6: 220 ohmios
Semiconductores:
IC1: 555
TR1: 2N3055, C1060 ò C1226
D1: 1N4002
Otros:
Bocina de 8 à 16 ohmios
1 fotocelda(fotoresistencia)
Tipo de Archivo: gif alarma1_687.gif (13,2 KB (Kilobytes), 1676 visitas)
28/02/2008 #9
Avatar de rascueso
hola DJ DRACO y muchas gracias por responder. yo en el coche tomaria nnegativo del interruptor de la puerta y positivo del contacto... eso simplifica mucho la cosa. pero lo que no consigo es armar una alarmita q no emita un sonido constante sino q sea algo pausaso. en los autos mas nuevos cuando dejas las luces prendidas y abris la puerta te suene un pitido asi pipipipi pipipipi pipipipi -------------pausa de tiempo---------------- pipipipi pipipipi pipipipi y ahi se apaga por mas q la puerta siga estando avierta es como para q no sea tan torturante. tenes algun planito de una alarmita asi?
05/03/2008 #10
Avatar de rascueso
creo q consegui el diagrama de la alarmita.... sera este?
Tipo de Archivo: jpg zumbador_112.jpg (22,7 KB (Kilobytes), 1316 visitas)
24/04/2008 #11
gracias rascueso yo necesitaba esa alarma la monte y funciona a la perfeccion ...... buen aporte
26/07/2008 #12
Avatar de DJ DRACO
Nuevo diseño alarma para puertas.
Este diseño lo temrine hoy, y lo mejore al mango.
en realidad la activación se reliza con un puntero láser, hubicado justo sobre el ldr, este sistema puede cambiarse por un receptor fm o similar para mejores alcances.
se colocan los interruptores en las puertas
y cuando una se abra el interruptor manda a masa la patita 2 del 555y todo suena.
Tipo de Archivo: gif esquema_142.gif (9,9 KB (Kilobytes), 581 visitas)
Tipo de Archivo: gif circuito_y_esquema_198.gif (5,0 KB (Kilobytes), 857 visitas)
15/03/2009 #13
yo digo que sin tanto problema, localizas la señal de faros y la del switch, con una not niegas la del switch y ya negada la pasas por un and junto con la de luces la corriente para los integrados la sacas de la de luces y con 2 7805 las bajas a 5v, pones un buzzer en la salida y listo, andando vas a tener 0 y 1 en la and y cuando apagues el coche tendras 1 y1 haciendo sonar el buzzer hasta que apagues las luces
26/10/2009 #14
Respuesta: Nuevo diseño alarma para puertas.
hola dj draco me interesa tu circuita para un proyecto escolar pero una pregunta el dibujo de las placas son`la misma o separadas?
14/05/2010 #15
Avatar de rascueso
Respuesta: circuito alarmas sonoras de luces encendidas para coche
de nada amigo khanon
15/05/2010 #16
Avatar de marianus
Hola amigos, yo aporto este circuito simple que tengo en mi VW Gacel mod.83 , aclaro que se instala en culaquier automóvil y funciona muy bien.
16/05/2010 #17
que es ing aux?? el sensor de la puerta?? o la llave de contacto??
16/05/2010 #18
Avatar de marianus
amigos dejo nuevamente el circuito pero esta vez en castellano:
16/05/2010 #19
Avatar de rascueso
marianus tu circuito esta bien lo unico que emite un sonido constante y la idea era armar una alarmita que haga un sonido mas agradable.
17/05/2010 #20
Avatar de marianus
buena aclaracion amigo rascueso, he visto que venden buzzers que son intermitentes pip-pip-pip, perdon por mi expresion, pero no se como explicarlo, yo en mi auto tengo uno constante y jode un poco..
