02/06/2010 #201
Respuesta: Circuito de luces estroboscopicas (tipo policia)
hola a todos quisiera saber que hago para que el pulso final no sea negativo sino positivo ya que necesito enganchar un scr
03/06/2010 #202
algun circuito de 6 leds estroboscopicos que parpadeen 3 o 4 veces por segundo a 12 v??
03/06/2010 #203
esto te puede ayudar
Circuito de leds simulando las luces de la policia
cesar lazo
chao..........
03/06/2010 #204
quiero ponerlos en un vocho y necesito que sean a 12 v cojn unas 6 leds que parpadeden 3 y 3
03/06/2010 #205
mita este si te sirve.......
cesar lazo
chao
Tipo de Archivo: gif 36.gif (27,1 KB (Kilobytes), 143 visitas)
Tipo de Archivo: zip SMU Rojo 36 leds 2 Ctos.zip (7,7 KB (Kilobytes), 102 visitas)
04/06/2010 #206
pues esta excelente solo q
pues estra excelente solo que son muchos leds
07/06/2010 #207
checa este link,,,,,,,cualquier duda pregunta
Led Estroboscopico Moto
chao...
cesar lazo
25/06/2010 #208
si alguien tiene el pcb del circuito del 4093 y 4027 que funcione por favor envienlo porque yo lo arme y nada de nada no me funciono
03/07/2010 #209
viendo este circuito (link mas abajo) he intentado hacer encender 2 o mas leds azules a una salida del cd4017 pero no logro que enciendan 2 leds o mas como logro elevar la tension de cualquier salida del 4017 que transistor puedo usar. he probado con circuitos como este o con circuitos secuenciadores todos me funcionan con leds comunes y hasta rojos de alto brillo pero se que los azules necesitan mas voltages en si mi duda es encender mas de dos leds en una sola salida del 4017 para cualquier tipo de circuito.
file:///D:/CIRCUITOS%20ELECTRONICOS/LEDS/leds%20policia.gif
03/07/2010 #210
hola
sube el circuto para checarlo y brindarte informacion....
cesar lazo
03/07/2010 #211
Avatar de elaficionado
Los LEDs azules son de 3.6V a 20mA, la corriente de salida del 4017 es de cerca de 7mA.
Para prender 2 LED azules necesitas un transistor (para obtener la corriente necesaria) y una fuente de 9V o más.
Chao.
elaficionado.
Nota:
Usa la opción de < Ir a Avanzado > para subir la imagen de tu circuito.
03/07/2010 #212
pregunto a elaficionado el circuito con los ci 4027 y 4093 funciona o no personalmente no me ha funcionado por favor te pido colaboracion
03/07/2010 #213
A cuál circuito te refieres.
Chao.
elaficionado.
04/07/2010 #214
Hola estoy tratando de hacer funcionar el circuito del Aficionado pero si alimento con 12v quedan encendidos los led y si lo bajo a 8 o 9 v funcionan de diez que puede estar pasando? por favor necesito ayuda, gracias.-
04/07/2010 #215
al circuito que esta en LED ESTROBOSCOPICO DE MOTO en pag 1
policia 4 -196 y a me me pasa lo mismo con el circuito con el 4017 si es posible coloque el pcb para mirar que error u horror estamos cometiendo gracias
04/07/2010 #216
Los circuitos integrados CMOS no deben tener terminales o patas de entrada que no se usan libres, es decir, estos terminales se conectan al Vcc o tierra (GND).
Mira este circuito Led Estroboscopico Moto
Allí se ve como deben estar conectados los terminales no usados.
Chao.
elaficionado.
04/07/2010 #217
mira el pcb que arme que errores tiene es con el 555 y el 4017
04/07/2010 #218
Puedes decirme cuál es el circuito (dime donde está ese circuito, fijate en la esquina derecha de cada mensaje hay un número #N).
Chao.
elaficionado.
04/07/2010 #219
Bueno ante tdo muchas gracias por su predisposicion para ayudar, no me presente anteriormente soy Marcelo de Misiones Argentina y estoy intentando armar este circuito para hacer funcionar con dos grupos de 20 led blancos de alto brillo cada uno, el circuito que arme es el que esta en el mensaje numero 23 de totung si no me equivoco. Con 12 v quedan los led encendidos si lo bajo a 7,5v ahi si funcionan correctamente, que podria ser?
04/07/2010 #220
Elimina los condensadores y mira que sucede.
Chao.
elaficionado.
